[B5 AKN] Odma - jakie części potrzebne do wymiany ?
Pytałem bo opis jest na silniku AFB i nie byłem pewien czy będzie to samo. Wiem, napisane jest "... wymienić filtr odpowietrzenia skrzyni korbowej tzw. słynną odmę w silnikach 2,5 TDI V6 AFB, AKN, AKE..." ale lepiej się upewnić.
A jeszcze jedno pytanie. Jak często powinno się wymieniać ten filtr? Robiłem przegląd w ASO ale nic nie wspominali o tym.
I znowu pytanie. Czy po założeniu przewodów paliwowych trzeba coś odpowietrzać? A jak tak to jak?
Cześć
Wymieniałem odmę w silniku 2.5 TDI AFB wg instrukcji znalezionej na forum udostępnionej przez BRATPIT'a :notworthy: i nie ma potrzeby odkręcać przewodów wtryskowych z pompy wtryskowej :>.
Trochę sprytu i udaje się odkręcić przewód olejowy do turbiny bez demontażu w/w przewodów - a roboty mniej i VP44 zdrowe :).
pzdr
:) muszę powiedzieć że miło coś takiego słyszeć :) A miałeś problemy z nakrętkami 6A i 6B?
Cześć
Te nakrętki mocujące przewód do zaworu EGR ?
To chyba największy problem przy całym demontażu. Dobór odpowiednich kluczy ułatwia życie :wink4: - nakrętkę bliżej lewej głowicy odkręcałem zwykłym kluczem płaskim (12) ale krótkim, na długi nie ma tam miejsca, natomiast drugą nakrętkę, tą pod turbiną, kluczem nasadowym na grzychotce, po dobraniu odpowiedniej przedłużki. Wcześniej zdejmij przewód gumowy do odmy, więcej miejsca przy manewrowaniu grzechotką.
Ogólnie ok 3-4h roboty jak wszystko się łatwo odkręca. :gwizdanie:
W tym spisie części wymienione są 3 szt uszczelki o nr 046131547, ja potrzebowałem 2 sztuki - nie czyściłem EGR, więc jedna odpada.
pzdr
Cześć,
a kupowałeś wszystkie części czy któreś pominąłeś? Czyściłeś może dolot z kolektorami ssącymi, łącznikiem i tzw. klapą gaszącą?
Cześć,
Nie robiłem nic poza wymianą odmy, więc nie czyściłem klapy, ani też kolektorów.
Części które potrzebowałem:
046131547 - 2 szt - uszczelka EGR
035115427 - 1 szt - oring przewodu olejowego turbo
N0138115 - 2 szt - pierścień uszczelniający przewodu olejowego turbo
059103464 - 1 szt - filtr odpowietrzenia skrzyni korbowej (odma)
Podróby nie kupisz tylko OE :confused4:. Co prawda filtr odmy jest HENGST'a. Firma sprzedaje filtry na rynku części zamiennych, ale tą część dostarczają tylko na OE.
Pozostaje ci tylko ASO. Polecam podzwonić po różnych, różnice w cenach są spore :wink4:.
pzdr
