szymon441992 0 Opublikowano 28 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2013 W programie polski vag wyskoczył mi błąd: 16515 Sonda lambda niskie napięcie (strona 1 czujnik 1) Strona 1 czujnik 1 to jest ta sonda co jest na kolektorze? Bo słyszałem że jeszcze jest druga i nie wiem jaką kupić. Nagle zaczął mi palić bardzo dużo LPG jak myślicie jest to wina tej sondy czy coś innego się dzieje i poprzez to wywala ten błąd? Dzięki za odp. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baraka 4 Opublikowano 28 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2013 W ADP jest jedna sonda. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
serko 0 Opublikowano 29 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2013 Nie wiem czy sonda lambda bierze udział w spalaniu gazu. Mi palił przy uszkodzonej sondzie 13l/100km benzyny. Tak jak baraka napisał jest tylko jedna sonda na kolektorze wydechowym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szymon441992 0 Opublikowano 3 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Września 2013 Jak narazie byłem u gazownika i wyregulował i zobacze jak ze spalaniem, mówil żeby narazie nie wymieniać na poczatku nie działała ale potem się naprawila... zobaczymy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
juleknotdead 0 Opublikowano 26 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2013 I jak sprawa wygląda,wymieniłeś sonde czy regulacja pomogła? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szymon441992 0 Opublikowano 26 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2013 Wyregulowałem i pomogło, trochę słabszy ale spalanie jeszcze niższe niż przed "awarią"... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Majka119 0 Opublikowano 3 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2014 błąd zniknął? tzn wywala go po skasowaniu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szymon441992 0 Opublikowano 3 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2014 wywala cały czas od dluższego czasu, nawet przed awarią... ale w niczym to nie przeszkadza w sensie spalanie przyzwoite i moc też Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
juleknotdead 0 Opublikowano 1 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2014 Ja mając ten błąd,miałem na vagu napięcie sondy stałe(2,41V). Duże spalanie i po wymianie sondy wszystko ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szymon441992 0 Opublikowano 3 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2014 Duże tzn jakie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
juleknotdead 0 Opublikowano 3 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2014 18litrów gazu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szymon441992 0 Opublikowano 3 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2014 A to faktycznie, u mnie 10,5 a spalanie mierze od 3 lat bo zawsze do pelna Jedynie pare razy bylo 15 i pomoglo wyregulowanie gazu wiec nie zawsze jest to sonda wbrew temu co mogloby sie wydawac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
