Błąd Air Bag
nie masz pełnej wersji programu, więc nie zakodujesz na nowo.
---------- Post dopisany at 17:06 ---------- Poprzedni post napisany at 17:04 ----------
albo konfiguracja portu com w kompie jest ustawiona nieodpowiednio.
---------- Post dopisany at 17:11 ---------- Poprzedni post napisany at 17:06 ----------
wciskałeś ten przycisk Activate w informacjach o licencji?
wyzej umiescilem foto gdzie pisze ze mam pelna rejestracje i dlatego sam nie wiem co jest grane :kwasny:
podeślij screen konfiguracji kabla (com)
o to chodzi??
---------- Post dopisany at 19:14 ---------- Poprzedni post napisany at 18:53 ----------
a po za tym jesli konfiguracja kabla byla zla to nie zmienil bym adaptacji w pozycji Engine a zmienialem tam dawke startowa bo mialem zle ustawiona i tam wszsytko sie udalo z tym tylko ze przed wejsciem w adaptacje wszedlem engine>>login i tu wpisalem "12233">>i dopiero wszedlem w adaptacje
ps probowalem podobnie w air bag ale login nie pasuje
wchodzisz w AIRBAG; kodowanie; wyskakuje ci okno z twoimi cyferkami 1022 i w tym polu poprawiasz na 1002 a w między czasie może ci wyskoczyć podpowiedz - dymek z opcjami kodowania, po wpisaniu odpowiedniego kodu zatwierdzasz - zapisz masz taką opcję i sterownik jeżeli ma taką opcję to przyjmie nowe kodowanie i w oknie może się pojawić komunikat o przyjęciu kodowania, ewentualnie wychodzimy z programu wyłączamy na chwilkę zapłon, włączamy zapłon i wchodzimy w SRS sprawdzamy jak wygląda kodowanie i błędy -- robię to często i nie wszystkie stery przyjmują zmianę kodowania,
jeżeli nie przyjmuje kodowania to pozostaje wgranie zawartości odpowiadającej takiemu kodowaniu
no tak bylem w tej rubyce
i tam gdzie moje 01022 poprawilem na 01002 i efekt byl taki ze tak jakby od nowa zaladowalo mnie do okienka AIRBAG z tym tylko ze po lewej stronie wciaz wyswietlalo stare kodowanie 01022
---------- Post dopisany at 20:22 ---------- Poprzedni post napisany at 20:12 ----------
a to wgranie zawartosi do mojego kodowania na czym by polegalo?
Po wpisaniu kodowania oczywiście zatwierdziłeś <<< Do lt !!! >>>
Wgranie programu to sprawa dla elektronika, VCDS tego nie ogarniesz, mam do tego specjalne zabawki
tak oczywiscie po zmianie kodowania wcisnalem "do it" po czym odsylalo mnie automatycznie do okna air bag lecz kodowanie sie nie zmienialo. Wiec sam nie dam rady sie z tym uporac :kwasny: a moze probowac jakies inne kodowania wpisywac??
kodowanie 01022 to poduszki kierowcy / pasażera i napinacze pasa. Przedostania cyfra 2 oznacza- Tylne Napinacze pasa nie zainstalowany. Nie zakodujesz go na 01002, bo w kodowaniu tego sterownika nie występuje cyfra 0.
Kolegi kodowanie jest złe bo przedostatniej 2 nie powinno tam być tylko 0.
Swypnięte z S2 przez TapaTalk4
W prowadzasz go w błąd bo to jest tak zwany airbag 5 i tu występują dwa kodowania.
00766 = Airbag kierowcy i napinacze pasa
01022 = kierowcy / pasażera Poduszki powietrzne i napinacze pasa
To co piszesz to dotyczy nowszego sterownika z tym ze przed ostatnia cyfra nie występuje w postaci 0, można je zmienić odpowiednio na:
2 = Tylne Napinacze pasa nie zainstalowany
4 = zainstalowane 2 os Napinacze pasa
6 = zainstalowana 3 os Napinacze pasa
Na próbę wpisz kodowanie 00766. Wiele rozjaśni.
Sprawdziłem swoje notatki i znalazłem coś takiego
sterownik 8A0 959 655 C Bosch 0 285 001 038
Airbag V Audi D00
Coding 01022
WSC 63342
Konfiguracja: poduszka kierowcy
poduszka pasaľera
napinacze pasaľera i kierowcy
W tej sytuacji kodowanie jest zbędne, należy zasymulować rezystancję i po kolei sprawdzić co w trawie piszczy
mi jak sie zaswiecila kontrolka airbag to przyczyna byl tylko slaby akumulator,po naladowaniu i usunieciu bledu wiecej sie nie zaswiecila.
Airbag V Audi D00
Coding 01022
WSC 63342
poduszka pasaľera
wiec odradzasz kolejnych prob kodowania?? co radzisz?? co to za symulowanie rezystancji?? wyjasnibie laikowi??:wink:
po za tym przypomna ze bledy wyskoczyly mi nagle bez zadnej ingerencji w programie czy kodowaniu ani nawet mechanicznie nic nie bylo robione, po prostu wsiadlem do auta gdzies na wiosne i po przekreceniu zaplonu tak juz jej (audicy) zostalo :kwasny:
U mnie też tak było że wyskoczyły nagle (w zimę) u mnie padł sterownik od zbyt niskiego napięcia przy rozruchu. Skoro wyskoczyły takie błędy to albo padł sterownik albo jakiś niekontakt w kabelkach. Nie wiem jak te starsze sterowniki ile razy mogą przyjąć kodowanie (bo mój nowszy kodowałem wielokrotnie). Może to sterownik padł?
myslisz ze wymiana sterownika moze pomoc?? to jest ta magiczna skrzyneczka za panelem sterowania klima?? Po wymianie musze cos jeszcze robic czy wystarczy wyjac stary i wsadzic nowy??
Tak w tunelu środkowym pod panelem klimy, jak kupisz od auta z takim samym wyposażeniem to tylko skasowanie błędów pozostanie. Ciężko powiedzieć czy to sterownik.
a polecacie kupic dalej z takimi numerami: "8A0 959 655 C" czy moze inne bo kolega Tobike wspominal cos o nowszym. Moze wiec kupil bym nowszy jesli to ma jakikolwiek sens jesli tak to podpowiedzcie prosze jakich numerow szukac bo sensor o moich numerach na allego z przesylka juz za 17 zlotych widzialem :wink: mysle ze za taka cene mozna zaryzykowac i sprawdzic czy rozwikla to zagadke z bledami.:decayed:
to dosyc mnie zainteresowalo powiem szczerze bo w zeszla zime borykalem sie z ciezkim odpalaniem wiec uszkodzony sensor rowniez u mnie nie jest wykluczony:wink:
Szukaj o takich samych numerach i z gwarancją rozruchową. Poszukaj tematów z konkretnie tym numerem sterownika może też padają od zbyt niskiego napięcia.
