MariuszAudi83 0 Opublikowano 2 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2013 Witam czy ktoś wymieniał sam tuleje tylnej belki ? Audi nie daje się prowadzić prosto ciągle jest potrzeba kontrowania kierownicy to w lewo to w prawo a czasami potrafi ściągać w prawo. Na ścieżce diagnostycznej 2 tylne tuleje dość mocno się ruszały. Chcę je wymienić sam może ktoś coś podpowiedzieć jak to zrobić i czy trzeba je wyciągać z auta ?? Aha ps: auto po zbieżności z geometrią nic to nie dało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bawół1 1 Opublikowano 2 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2013 Wymieniałem w B5 . Użyłem pseudo ściągacza - kawałek rury o średnicy większej niż tuleja , 2 podkłądki i długa śruba. Rurę przykładamy do belki po stronie w którą tuleja ma wyjść , na nią duża podkąłdka, z drugiej strony mniejsza podkładka. Spryskać WD40 , skręcać ściągacz do względnego oporu i ostukać młoteczkiem, jak się zluzuje to stopniowo skręcamy ściągacz. Zakładałem tuleję także moim przyrządem. Rura idzie z drugiej strony. Nie odkręcałem kół nawet. Tył był tylko uniesiony po obu stronach. Śruby tulei wyjałem , a tuleje obniżyły się ok. 10 cm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ryba85 3 Opublikowano 2 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2013 tez do wymiany te tuleje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darko 4 Opublikowano 2 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2013 jestem właśnie po wymianie tulei,bezstresowa robota,żadnej filozofii z tym że do wyjęcia użyłem dobrego młotka bo i tak tuleje do wymiany,z założeniem tak jak wyżej kolega bawół,napisał,kawałek rurki większej średnicy niż tuleja,długa śruba i wszystko powoli skręcamy,przedtem wszystko wyczyszczone i posmarowane smarem, na spokojnie zajęło mi to troszkę więcej niż godzinkę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MariuszAudi83 0 Opublikowano 2 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Września 2013 Tylko że w B6 to całkiem inna belka jest i wygląda tak: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ryba85 3 Opublikowano 2 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2013 czyli co ?w b5 jest gorzej czy w b6? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darko 4 Opublikowano 2 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2013 w B5 odkręcasz dwie śruby-klucz18,belka sama opada w dół,nic się nie urwie bo belka zawiśnie na amorach,tylko wcześniej auto trzeba podnieść do góry,żeby koła nie dotykały ziemi,chyba w B5 jest łatwiej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MariuszAudi83 0 Opublikowano 6 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Września 2013 W B5 wymieniać 2 tuleje to jest prosta operacja Tutaj widzę 4 i to przykręcane do góry nie do boków i na zawieszeniu wielowahaczowym tylnym. ---------- Post dopisany 06-09-2013 at 17:58 ---------- Poprzedni post napisany 02-09-2013 at 21:34 ---------- Nikt z was sam nie wymieniał na tym forum tych oto tulej ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
