Wymiana czujnika położenia sprzęgła
Witam. Po diagnostyce w serwisie przyczyn niedziałającego tempomatu okazało się że przyczyną jest uszkodzony czujnik położenia sprzęgła. Jako, że czujnik nie występuje osobno, konieczna jest wymiana razem z pompą sprzęgła 1000zł (600 + wymiana). Jakie są możliwości? Czy można dokupić gdzieś sam czujnik? Nową pompę Sachs można w necie dostać za 350 zł. czy trzeba ją całą kupować i jeśli tak to jak wymienić? A może da się przełożyć sam czujnik?
