Wyjęcie pompy i Serwa pomoc
witam wyjmował ktoś pompę hamulcową i serwo? jak to wyjąć? w a4 b6 2002 r
Ostatnio wymieniałem servo i łatwo nie było ,ale się da.Napewno trzeba odkręcic rozpórke kielichów, wkret trzymający zbiorniczek płynu hamulcowego, śruby trzymające servo (klucz 10 torx 10-kątny) i odkręcić pedał hamulca.jeśli nic nie bedzie robione przy hamulcach to mozna wyjac servo z pompą ,droga przez męke bo ciasno jak diabli,ale się da.jeśli coś planujesz robic przy hamulcach to radze odkręcic przewody hamulcowe,znacznie ułatwia prace,tylko trzeba odpowietrzać potem.
chodzi mi jak wyjąć stelaż na pedały ? na ilu śrubach się trzyma
Może ktoś ma jakieś foty z demontażu? Bo też przede mną wymiana serva i łatwiej by było po obrazkach :wink:
dokładnie jak ktoś ma foty bo wyjęcie tego stelaża na pedały do łatwych nie należy
W jakim celu chcesz wyjmować ten stelaż z pedałami?
stelażu nie m,a potrzeby wyjmowania , trzeba poluzować kontre od serwa (preta ) wykrecic calkowice srubunek od pedalu ;)
z tego co widziałem to dwie śroby trzymające serwo są za stelażem pedałów
Tam są tylko gwinty,śruby są z przodu ,w swoim opisie podałem co trzeba odkręcić zeby wyjąc servo.
to od której strony odkręcają się te dwie śruby trzymające serwo?
---------- Post dopisany 12-09-2013 at 18:34 ---------- Poprzedni post napisany 11-09-2013 at 23:39 ----------
gdzie tam są śruby do odkręcenia serwa?
No śruby od serwa to masz od strony silnika w podszybiu. Z tego co wiem to Torx - y tam są.
ma ktos foto gdzie sa te sroby torx ktore trzymaja serwo?
  • 5 lat później...
