Venom 1982 Opublikowano 6 Września 2013 Opublikowano 6 Września 2013 Witam. Posiadam audi a4 B6 130KM z 6 biegową skrzynią Dzisiaj mój mechanik wymienił wysprzęglik gdyż od jakiegoś czasu spierniczał mi płyn. Wyciek okazał się przy wysprzęgliku- przy wciskaniu sprzęgła sikał gdzieś przy górnej końcówce. Mechanior wymienił na nowy identyczny po czym przy wciśnięciu sprzęgła nastąpił huk wysprzęglik rozwaliło w drobny mak a sprzęgło " znikło" ( ostatnia aktualizacja łapa sprzęgła weszła do środka twierdzi że to może rozwaliło " słoneczko" Czy ktoś może mi powiedzieć co się mogło stać? Czy dwumasa na wykończenniu może dać takie ciśnienie na wysprzęglik że go rozerwie a samo sprzęgło szlag trafi? Wiem że trzeba zdjąć całą skrzynię i patrzeć co się stało ale chciałbym wiedzieć co zawiniło i czy do wymiany jest dwumasa czy może coś innego. Czy mogło to się stać z powodu nieodpowietrzebia układu po wymianie siłownika sprzęgła?
darkle Opublikowano 6 Września 2013 Opublikowano 6 Września 2013 Sprzęgło normalne że znikło skoro nie ma wysprzęglika to pedał leży w podłodze. Jak wysprzęglik byłby wcześniej nieodpowietrzony to najwyżej za słabo by wciskał łożysko wyciskowe i nic by się nie stało. Tutaj albo coś zje..ł że wysprzęglik miał za duży skok i pękły sprężyny w docisku albo ten wysprzeglik to jakaś marna podróba. Dwumasa nie ma tu z niczym nic wspólnego. Niedługo co niektórzy to za nadmierne dymienie będą obwiniać tą dwumasę Tak czy inaczej teraz trzeba zrzucić skrzynię żeby się coś dowiedzieć
Venom 1982 Opublikowano 6 Września 2013 Autor Opublikowano 6 Września 2013 Czyli pooffszło się kochać sprzęgło tylko nie wiadomo dlaczego. Wysprzeglik był identyczny jak oryginał. Do tego pytanie co mógł zj... Jak tam jest tylko zdemontuj i włoż nowy. Nie da się go chyba zamontować odwrotnie i nie ma w nim żadnej regulacji
