Przegub wewnętrzny
Witam
Czy ktoś z Was wymieniał przegub wewnętrzny / od strony skrzyni/ ? Prawdopodobnie mam uszkodzony ,w serwisie 1800 zł :facepalm: a jak sie odda stary to Kolo 800 . I rozglądam się za zamiennikiem .... Jednak nikt nie mogę nigdzie dostać :thumbdown:..
Fafiks
z tym to lipa bo nie ma zamienników, a masz jakieś objawy tego przegubu?
wiem że regenerują to np. w piasecznie firma cezan.
Tzn okazało się że mam uszkodzony zewnetrzny, jednak na wewnętrznym mam luz, trzymając za przegub przy skrzyni a druga ręka za półoś i jak się pokręci to jest dosyć spory luz :kwasny:
---------- Post dopisany 15-09-2013 at 07:18 ---------- Poprzedni post napisany 12-09-2013 at 14:17 ----------
czy da radę wymienić przegub zewnetrzny bez wyjmowania półosi?
fafiks
  • 2 miesiące temu...
lewą półośkę wyjmujesz bez rozkręcania zawieszenia czyli odkręcasz kilka śrub na słoneczku wewnętrznego potem nakrętkę zewnętrznego i go wyjmujesz a w prawym robisz to samo tylko że trzeba na dole rozpiąć wahacz i odgiąć piastę bo nie wyjdzie, dla niedowiarków tak się da ponieważ sam tak zrobiłem i masz półoś na imadło i wymiana
Jam masz oba przeguby do wymiany to najlepiej kup półoś używana z wew przegubem w dobrym stanie i załóż sobie nówkę zewnętrzny przegub potem wrzuć to na auto i tak będzie najlepiej.
