VAG - nie zmienia mil na km w wyświetlaczu
Zrobiłem zgodnie z instrukcją Ross-Tech: VAG-COM: Audi B5 VAG-COM Info
Po odczycie mój kod to 00462 więc zmieniłem kodowanie na 00162. Przy następnym odczycie kod jest nowy więc powinno pokazywać na wyświetlaczu KM, a nie pokazuje.
czym to robisz? vag? vcds? program musi być full inaczej nic nie zrobisz :wink:
Chińskim VAG-iem i softem POLSKI VAG 4.9, VAG-COM 409.1, VCDS 1.1 Lite. Przed przekodowaniem odczyt był 00462 teraz jak widać jest 00162 więc 1 weszła w miejsce 4 ale i tak na wyświetlaczu są mile. Czy coś jeszcze trzeba gdzieś zmienić? Program działa ponieważ inspekcje serwisowe poszły bez problemów.
Mam pożyczony jeszcze Autocom CDP+ ale chyba tym nie zrobi.
---------- Post dopisany 09-09-2013 at 18:27 ---------- Poprzedni post napisany 08-09-2013 at 17:53 ----------
Vag Commander 1.4 - czy jakbym tym sczytał eeprom z mojego starego licznika i wgrał w nowy?
Nie wiem czy w adaptacji nie musisz zmienić języka.
O ile się nie mylę to kanał 4
00001 - German
00002 - English
00003 - French
00004 - Italian
00005 - Spanish
00006 - Portugue
Nie musi się zmieniać języka. W UK NSI trzeba wylutować układ i go zaprogramować nowym wsadem EU za pomocą programatora. Co innego liczniki VDO te można zrobić przez OBD. Właśnie robi się w warsztacie u kolegi.
