17700 - Map Controlled Engine Cooling Thermostat. Prośba o pomoc
Witam,
dzisiaj po podpięciu Vaga pojawił mi się taki o to błąd.
17700 - Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265): Open Circuit
P1292 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
Po skasowaniu nie powrócił od razu ale po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów widzę, że jest ponownie. O który czujnik chodzi ? Od temp płynu chłodzącego wydaje się ok, wartości jakie pokazuje są w granicach 90stopni.
Dzięki za pomoc.
Sprawdz wtyczke w termostacie. Termostat znajdziesz pod kolektorem ssącym obok filtra oleju.
  • 8 miesięcy temu...
przepraszam ze odświeżam temat lecz mam taki sam błąd, jak poradziłeś sobie z problemem? na desce jest wszystko ok temeratura 90 stopni w mieście i na trasie, ale podłączyłem vaga i wyskoczył tylko ten błąd, czytałem ze może być walnięty termostat lub czujnik obok niego, lub cos innego?
można wymienić to osobno czy muszę wymienić cała obudowę?
Czujnik jest wpinany w obudowę wiec możesz go wymienić osobno. Ja wymieniałem cały termostat i sprawdzę jeszcze jutro czy błąd nie powrocil ale problemy z temp się skończyły.
Edit.
Po 1000 km błąd nie powrocil. Pozdrawiam
Dzieki wielkie. Wiec chyba zaczne od wymiany tego czujnika.
Panowie to jak w końcu - trzeba wymieniać cały termostat czy wystarczy czujnik?
U mnie podobnie jak u adrian92 - błąd wyskakuje ale temp. trzyma 90 stopni i poza tym błędem wydaje się być wszystko ok.
Jeśli wymiana samego czujnika pomogła, to jaki on ma numer.
To nie jest żaden czujnik tylko grzałka.
Prawdopodobnie uszkodzone przewody i dlatego błąd
Trzeba naprawić lub kupić nowy termostat
Poczytaj to
http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-238/b6-avj-termostat-cos-innego-2-post-dolu-211709/
  • 6 lat później...
Podpinam się pod temat, mam ten sam błąd żadnych problemów z temperaturą natomiast nie ma.
Wymieniać cały termostat czy ten czujnik/ grzałkę żeby pozbyć się błędu?
