Wilas Opublikowano 12 Września 2013 Opublikowano 12 Września 2013 Witam, ostatni dosyć często zapala mi się check (gdy pociągnę moją niunię trochę na obrotach) : dodam, że mam LPG P0300 - wykryte przypadkowe przerwy zapłonów w cylindrach P0301 - wykryto wypadanie zapłonu w cylindrze 1 P1635 - brak komunikatu data-bus-drivetrain od modułu kontrolnego A/C P1649 - brak komunikatu data-bus-drivetrain od modułu kontrolnego ABS P1136 - bank 1, adaptacja mieszanki (mieszanka za uboga) P1602 - dostawa napięcia - terminal 30 napięcie za niskie i wywaliło mi błąd poduszki: 01217 - urządzenie zapłonu bocznej poduszki powietrznej - STRONA KIEROWCY dodam, że od jakiegoś czasu po włączeniu zapłonu "pika" mi centralka od LPG - przedtem tego nie robiła
Łukasz13 Opublikowano 12 Września 2013 Opublikowano 12 Września 2013 Cięzko powiedzieć bo błedy może powodować instalacja lpg, jakie graty w instalacji masz zamontowane? trzeba zrobic loga dynamicznego na pb.
Wilas Opublikowano 14 Września 2013 Autor Opublikowano 14 Września 2013 P0300 i P0301 - podejrzewam, że powoduje uszczelka pod pokrywą. Trochę sączy w gniazda ze świecami i pewnie olej powoduje jakieś przebicia. Tak sobie wymysliłem. Nie wiem jednak co z resztą? P1635 P1649:co::co:
_ToMo_ Opublikowano 17 Września 2013 Opublikowano 17 Września 2013 Witam Podepnę się do tematu. Czy mógłby ktoś napisać czy wartość lambda w grupie 6 powinna się zmieniać i czy jest to sonda za katalizatorem? Ponieważ po odpięciu brązowej kostki (sonda druga) wartość nie zmienia sie i wynosi zawsze -4,7%. Ewentualnie w której grupie sprawdzić sondę drugą. W grupie 1 wartość lambda zmienia się a po odpięciu sondy wskazuje 0. Vag błędów od sondy nie pokazuje lecz zapala sie check engine. Samochód: AUDI A4 b6 2.0 ALT 2001r
Łukasz13 Opublikowano 17 Września 2013 Opublikowano 17 Września 2013 W grupie 1 masz sonde przed katem, drugą sonde możesz sprawdzic w grupie 036 i 037.
_ToMo_ Opublikowano 17 Września 2013 Opublikowano 17 Września 2013 Byłem sprawdzić, masz rację. Gdzie pełnej wersji szukać? musi być jakaś konkretna wersja?
