duży wentylator chłodnicy pracuje cały czas
koledzy czy duży wentylator chłodnicy powinien chodzić cały czas nawet po odpaleniu "zimnego" auta? u mnie tak właśnie jest i przy tym słychać lekkie piszczenie w okolicy alternatora...
jak piszczy to kolego pasek do alternatora do wymiany
wymienię pasek wraz z napinaczem :wink: a jak wygląda sprawa z tym wiatrakiem bo trochę mnie to dziwi , że pracuje cały czas ? :jerk:
a co do wiatraka , to powinno włączyć się jak tylko termostat otworzy się i jak tylko złapie auto swoją odpowiednią temp. , a po dłużej jazdy po wyłączeniu silnika powinien chłodzić góra 2 min tak to jest u mnie , a przy odpaleniu z zimnego silnika nie włącza mi się wiatrak bo po co ma chłodzić wiatrak jak silnik jest zimny tego nie fer są tam wiatraki jeden od chłodzenia a drugi od klimy jak włączysz klimę to cały czas chodzi wiatrak
Co do pisków przy altku to może być sprzęgiełko alternatora częsta objawa w B6...ja już wymieniałem u siebie:wink:
pasek przeskoczył na rolce napinacza o jeden ząbek w stronę osłony rozrządu i właśnie o nią się ocierał, założyłem na swoje miejsce i cisza :wink: a co steruje tym wiatrakiem, że chodzi cały czas? może jakiś czujnik padł?
A sprawdziłeś pasek czy nie jest uszkodzony? Bo za chwile może być zonk:wink:
tak jak pisałem wcześniej pasek wraz z napinaczem na pewno na dniach wymienię :wink: z wiatrakiem nikt nie wie co może być nie tak? :kwasny:
A on nie jest tak jak w b5 na wisku???Pytam bo nie kojarzę jak jest u Ciebie...
Jeżeli tak to ma pracować cały czas:wink:
wszystko jasne , dzięki :wink:
