Salin92 0 Opublikowano 24 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2013 Witam. W sobotę postanowiłem wyjąć lampę Valeo i ją troszeczkę przeczyścić. Czyszczenie polegało na odkręceniu soczewki w lampie i wsadzając tam drucik ( taki jak się czyści butelki ) przeczyściłem soczewkę z dwóch stron. W lampie miałem urwane 2 mocowania z góry więc jak przyłapałem lampę z dołu na śrubkę, 2 mocowania z góry , przykręciłem i przy użyciu kleju Budaprem przykleiłem je do lampy. Teraz jak jadę to światło z lewej strony wyraźniej mocniej świeci w porównaniu do prawej strony, pewnie powiecie ze tak musi być bo z lewej ma bardziej oświetlać drogę , ale ta różnica u mnie jest naprawdę duża i nawet barwa jest bardziej bielsza. Jak myślicie czy takie przeczyszczenie coś pomogło czy to ja coś złe zrobiłem przy skręcaniu ? Lampy z prawej strony nie ruszałem. Mam żarówki Osram Night Braker Plus Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pakotomasz 0 Opublikowano 24 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2013 To może przeczyść też lampę z prawej strony i będziesz widział czy faktycznie to czyszczenie mialo wpływ na różnicę barwy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 26 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2013 Barwa ma być taka sama,a oświetlenie drogi zależy od prawidłowego ustawienia lamp.Jeżeli wyczyściłeś tylko jedną lampę to stąd może być różnica.Wyczyść drugą , ustaw prawidłowo lampy i wtedy zobaczysz co i jak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Salin92 0 Opublikowano 26 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Września 2013 Masz racje, wczoraj ustawiłem prawidłowo lamp i teraz jest dobrze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
