koszykbb 1 Opublikowano 24 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2013 Mam problem z samopoziomowaniem. W samochodzie nie ma nigdzie przełącznika od regulacji wysokości świecenia lamp. Po włączeniu ich nic się nie rusza (a powinny chyba zjechać w dół i w górę jeśli nie ma pokrętła od poziomu?). Lampy polift ori Valeo. Ma ktoś pomysł, co tutaj nie gra? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szklara 1 Opublikowano 25 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2013 mam ten sam problem, po wymianie lamp ksenonów autopoziomowanie nie działa nawet wyskakuje błąd w aucie. Z tym że ja mam a4 b6 ale to chyba znaczenia większego nie ma. Na komputerze też podobno nie mógł znaleźć tego błędu więc nie wiem w czym jest problem. Jakieś propozycję? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin6 1 Opublikowano 25 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2013 koszykbb, a masz ksenony? szklara, być może komputer wychwycił zmianę lamp i wie że nie są ustawione... ustawiałeś je? Na VAGu powinien wisieć błąd 'headlight not adjusted' Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mauros88 0 Opublikowano 25 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2013 koszykBB Ori xenon czy dokladany jest? Trzeba by bylo podjcechac na komputer i sprawdzic bledy w ukladzie samopoziomowania( o ile jest) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koszykbb 1 Opublikowano 25 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2013 Xenon dołożony. Ori zderzak ze spryskami był na aucie. Pokrętła w środku nie ma. Jest możliwość, że nie ma w ogóle regulacji wysokości świateł oprócz kręcenia śrubkami w lampach w poliftowej A4? Nie wiem nawet czy mam elektryczna regulacje a się samopoziomowaniem martwię heh Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin6 1 Opublikowano 25 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2013 Kto dokładał xenon? Ty czy poprzedni właściciel(e)? Na pewno nie masz tego pokrętła: ? Jeśli nie to sprawdź czy masz czujniki poziomu przy wahaczach - z przodu najłatwiej zobaczysz po stronie kierowcy powinno być "takie cuś" połączone z wahaczem dolnym. W ogóle jak masz VAGa to się spróbuj połączyć z samopoziomem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mauros88 0 Opublikowano 25 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2013 zobacz czy wogole masz regulacje elektryczna w lampie jak jest to szukaj dalej. Chyba ze masz kompa to najszybciej sprawdzisz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kinky 2 Opublikowano 25 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2013 Też mam podobny problem. U mnie ksenon fabryczny. Gdy do kupiłem nie pokazywał się błąd, ale chyba też nie schodziły na dół i do góry przy włączeniu. Zmieniłem zawieszenie na 1BV, samochód trochę inaczej stoi. Gdy podłącze pod komputer i wejdę w samo poziomowanie to ustawia się. Czasami gdy jadę na trasie to wywali błąd na FISie. Po zgaszeniu silnika i odpaleniu błędu już nie ma. O co chodzi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mauros88 0 Opublikowano 25 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2013 z tego co mi się dobrze wydaje to po zmianie zawieszenia powinieneś przeprowadzić adaptacje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koszykbb 1 Opublikowano 25 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2013 Marcin6, pokrętła nie ma a niestety nie mam VAG'a Xenon dorzuciłem ja bo były seryjne halogeny. Są wersje lamp poliftowych, w których nie ma chociaż regulacji elektrycznej z pokrętła (tylko śrubokręt)? Czy silniczki od regulacji elektrycznej są ukryte w lampach czy widać je z zewnątrz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kinky 2 Opublikowano 25 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2013 z tego co mi się dobrze wydaje to po zmianie zawieszenia powinieneś przeprowadzić adaptacje. A podpowiesz jak to zrobić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin6 1 Opublikowano 25 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2013 Marcin6, pokrętła nie ma a niestety nie mam VAG'a Xenon dorzuciłem ja bo były seryjne halogeny.Są wersje lamp poliftowych, w których nie ma chociaż regulacji elektrycznej z pokrętła (tylko śrubokręt)? Czy silniczki od regulacji elektrycznej są ukryte w lampach czy widać je z zewnątrz? Xenon na miliard procent na elektryczną regulacją. Zwykłe halogeny... hmm wydaje mi się że też, tak jak mówię - nie widziałem nigdy żadnej A4 (nawet ze zwykłymi lampami z 95 roku) bez elektrycznej regulacji wysokości świateł. A jakbyś zdjął ten element tapicerki na którym powinno być te pokrętło? Może tam jest kostka do pokrętła:wink: ---------- Post dopisany at 22:14 ---------- Poprzedni post napisany at 22:11 ---------- z tego co mi się dobrze wydaje to po zmianie zawieszenia powinieneś przeprowadzić adaptacje. A podpowiesz jak to zrobić? Tu znajdziesz odpowiedź: http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/all-b6-montaz-dzialanie-ukladu-samopoziomowania-xenon-145322/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koszykbb 1 Opublikowano 25 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2013 Marcin6, może podpowiesz w którym miejscu powinien być silniczek do regulacji? Spróbuję go zlokalizować i jeśli będzie, pobawię się w rozbieranie tapicerki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin6 1 Opublikowano 25 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2013 Silniczki do regulacji masz zawsze w lampach. A jak tą tapicerkę rozbierzesz to powinna się rzucić w oczy ta kostka, dosyć duża jest. Bodajże jasno-szara z tego co pamiętam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koszykbb 1 Opublikowano 25 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2013 Silniczki w lampach są widoczne po otwarciu maski czy trzeba wyjąć lampy? Mam w dwóch miejscach białe plastikowe śruby do (chyba) regulacji wysokości. @EDIT To teraz pytanie - dużo będzie dłubania ze zrobieniem imitacji samopoziomowania jeśli nie mam nawet silniczków? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
