warius Opublikowano 2 Sierpnia 2008 Opublikowano 2 Sierpnia 2008 witam. pisze na goraco po trasie a mianowicie kupilem bryczke na zimowach i byla cisz zmieniam na alu z troche zajechanym bieznikiem i lekkie huczenie wiec kupuje nowe oponki 2 tyg temu (continental conti premium contact2) i wymieniam. koles mi sprawdza felgi i mowi ze proste. jade na zbieznosc bo nowe oponki a kolo mowi ze nie ma co ustawiac bo jest ok,wiec jade po 2 dniach ok 1000 km i slysze lekkie szumienie czy to huczenie jakby z przedniego lewego kola i tak do dzis bo wrocilem z urlopiku. przejechane od wymiany 2000 km. czy to moze byc lozysko czy moze opona , czy pozamieniac oponki? co robic i jak to sprawdzic a nie wymieniac pol wozu i pakowac kasiore jakims mechanikom.moze ktos mial z tymi oponkami cos podobnego. moze wpakowac zapas na alumie bo takowy mam od nowosci.aha a ile kosztuje takie lozysko jesli by to bylo to? prosze o pomoc
insula Opublikowano 3 Sierpnia 2008 Opublikowano 3 Sierpnia 2008 na poczatek zamień koła lewe z prawym , masz asymetryki więć co do jazdy nie ma to znaczenia, ja bym stawiał na łozysko, opony tej klasy rzadko są wadliwe, na allegro koło 200pln , http://www.allegro.pl/item409043487_lozysko_kola_przedniego_audi_a4_a6_a8_passat.html , pozdrawiam ,mam nadzieje że pomogłem.
alex181266 Opublikowano 3 Sierpnia 2008 Opublikowano 3 Sierpnia 2008 miałem podobny problem, założyłem 17" felgi z oponami 235x40 i pojawił się hałas dochodzący jakby z lewej strony. Pomyślałem, że jest coś nie tak z oponami. Ale zrobiłem taki test- -rozpędziłem auto do 100 km/h i wyrzuciłem na luz -zacząłem wykonywać coś jakby slalom -dźwięk, który się pojawił nasilał się, gdy ostro skręcałem w prawo (lewa strona auta była mocniej dociążona) -podczas skręcania w lewo cisza -wniosek to uszkodzone łożysko lewego koła -podniosłem auto z lewej strony i kręcę przednim kołem - nic podejrzanego nie słychać -kręcę tylnym i słychać lekkie chrobotanie -wymieniłem łożysko w tylnym kole i teraz jest cisza podczas jazdy :> Myślę, że to łożysko już wcześniej musiało być lekko zużyte, ale po zmianie kół z 15" na 17" doszło większe obciążenie i padło. Za łożysko z wymianą zapłaciłem 380 zł.
warius Opublikowano 3 Sierpnia 2008 Autor Opublikowano 3 Sierpnia 2008 dzis jechalem i jakby cisza, ale generalnie jak jade tak do 70-80 to to slychac a juz ponad 100 to cisza, i obojetnie jak na luzie czy biegu z tym ze na luzie wiadomo lepiej slychac.dodam ze zadnych drgan kierownicy ani innych tego typu rzeczy. jutro to bede ogladal.jak to bedze lozysko to chyba z czasem sie bedzie nasilal dzwiek?
cobradd Opublikowano 3 Sierpnia 2008 Opublikowano 3 Sierpnia 2008 Jesli to łożysko to przy jeżdzie na zakrętach powinno sie nasilać. Auto na podnosnik i kręcić kołami, jak łożysko to będzie słychać.
