temperatura skacze
Witacje,
ostatnio zaobserwowałem, ze skacze mi wskaźnik temperatury. Rano jak odpalam jest ok, nagrzewa się i wskazowka się podnosi. Ale jak tylko przejadę dluzszy odcinek to wskaźnik opada, tak jakby ped powietrza powodowal schładzanie. Przed usterka była wymieniania po regeneracji turbina. Nie wiem czy to ma związek, ale tak się jakos zlozylo.
Co może być powodem?
Na to wygląda. Komp bledów nie pokazuje, w sobote wymieniam termostat.
Na 100 % termostat miałem to samo w aso ok 200zl troche roboty jest bo trzeba odkrecac midzyinymi alternator.....
Witacje,
I co ? eny clue ? solution ?
  • 2 miesiące temu...
Solution: Termostat :)
Jak reka odjął. Koszt 80 zeta :)
  • 7 miesięcy temu...
Witam
Kolego rafand76 można wiedzieć gdzie kupowałeś termostat ponieważ ja zamawiałem w ASO i koszt termostatu to 204 złotego.
