[B7 Blb] Siemianowe Audi. Black Mat Project. Nowy Silnik ;-P
jesli dziala ledwo, to w ktoryms zakrecie przy 200kmh mozesz sie zdziwic jak Ci wspomaganie zniknie :polew:
ale właśnie w działaniu różnicy nie czuje. A już z półtora miesiąca tak buczy... Tyle że pieni olej i wypierdziela korkiem...
  • Odpowiedzi 5,1 tys.
  • Wyświetleń 282,7 tys.
przy takiej predkosci wpomaganie juz nie działa :decayed: :decayed: :decayed: :decayed:
no to rownie dobrze moze byc problem w zbiorniczku wspomagania, przychany, nie podaje odpowiedniej ilosci plynu, pompa dostaje po d*pie i jeczy.
prawdopodobnie siadła ze starosci
a tam płyn wymienia sie co 2 lata lub 60t km
no to rownie dobrze moze byc problem w zbiorniczku wspomagania, przychany, nie podaje odpowiedniej ilosci plynu, pompa dostaje po pupie i jeczy.
jak to sprawdzić? Bo odgłosy głośnego buczenia, syczenia dochodzą z pompy. Teraz to pewnie nawet jakby to była wina tego zbiorniczka to pompe i tak już "zabiłem" bo jeżdze tak z półtora miesiąca[br]Dopisany: 25 Styczeń 2011, 14:05_________________________________________________najbardziej mnie dziwi dlaczego ciągle działa...
zdejmij zbiorniczek, wlej benzyny ekstrakcyjnej i dobrze go wypłucz
ale watpie aby to był zapchany zbiornik,
moze gdzies na ssaniu jest zagiety przewód :mysli: :mysli: :mysli:
ładna dziś pogoda :gwizdanie:
chyba u Was .... :polew: :polew: :polew: :polew:
Z tego co pamiętam to fiat Tipo 1,4 nie miał wspomki i każda prawdziwa sportowa fura też nie ma wspomki, jak wyje pompa to niedługo padnie na 100%, moja w Lexie nie zdążyła bo mi go skasowali ale wyła jak cholera i czasami miała zawiechę
pompa wyje jak przepuszcza albo nie ma wlasciwego smarowania ja bym sitko na pompie sprawdzil moze jest jakims syfem zatkane i olej nie ma pelnego przeplywu jesli dziala mozna ja jeszcze uratowac jak przestanie to tylko wymiana na inna [br]Dopisany: 26 Styczeń 2011, 11:29_________________________________________________
ale co porownujesz wage tipo 900kg z pelnym bakiem z a4 1700kg opory przy skrecaniu rece ci pourywaja silki nie trzeba :)
a po drugie jak padnie pompa to stawia dodatkowy opór...
przypakujesz :cool1: i moze cos brzucha zrzucisz :decayed: :decayed: :decayed:
np mirona to slyszalem ze prosto z fabryki wyjechalo z zatarta pompa :kox:
hehe dlatego musial ostro przypakowac zeby nie musiec kolegow prosic coby mu pomagali kierownica krecic jak chce zaparkowac :polew::kox:
To nie tak. Poprostu B7 z 2004 roku wychodziły bez pompy. Ot taka oszczędność Audi :polew: :polew: :polew:
to byly tzw wersje "Male" te "Female" mialy pompe :polew::kox:
u Mirona to podobno wspomaganie jest zasilane z solardachu, dlatego dziala jak dziala...
podobno to siemian ma audi :))))
????? WTF że tak spytam? :decayed: :decayed:
aj tam moze ze dwie ryski na zderzaku
