[B7 Blb] Siemianowe Audi. Black Mat Project. Nowy Silnik ;-P
No jest czym latać! :kox:
  • Odpowiedzi 5,1 tys.
  • Wyświetleń 254 tys.
Czekamy na wykresik :wink4:
wykresik bedzie jak bedzie nowa suszara. Narazie sobie plażuje w Chorwacji.
Pozdrowienia
taka trasa w pospawanych felgach?! :gwizdanie:
nio i sie zjebało... ;( ;(
sypie błędami silnika i strasznie kopci na czarno do 3000 odr nie praktycznie nie ciągnie...[br]Dopisany: 23 Lipiec 2009, 19:01_________________________________________________podobno prawdopodobnie nieszczelność przy którymś IC
Współczuje! cały czas jesteś na wakacjach? zonk jak sie masz :confused4:
to widze ze mod na dual smic sie udał :decayed:
no jestem w Chorwacji i szukaj sobie tutaj mechanika...[br]Dopisany: 23 Lipiec 2009, 19:19_________________________________________________Auto się zjebało.
Wydobywa kłeby czarnego dymu z wydechu i do 3000 odr nie idzie.
Sypie błędami i notlaufami.
Patryk twierdzi że może być jakaś nieszczelność na IC ale ściągnąłem cały dól i z tego co patrze to tam wszystko jest ok.
Jakieś pomysły??
Błędy mam takie:
Address 01: Engine
Control Module Part Number: 03G 906 016 GN
Component and/or Version: R4 2,0L EDC G000SG 7420
Software Coding: 0000072
Work Shop Code: WSC 66565
2 Faults Found:
16485 - Mass Air Flow Sensor (G70): Implausible Signal
P0101 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 2079 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 35.0 km/h
Temperature: 47.7°C
(no units): 100.8
(no units): 1.55
Temperature: 90.0°C
16683 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
P0299 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 2268 /min
Torque: 198.0 Nm
Speed: 74.0 km/h
Load: 100.0 %
Voltage: 13.60 V
Bin. Bits: 00101000
Absolute Pres.: 2468.4 mbar
Absolute Pres.: 1530.0 mbar
Address 01: Engine
1 Fault Found:
P0299 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 2331 /min
Torque: 324.0 Nm
Speed: 37.0 km/h
Load: 100.0 %
Voltage: 13.60 V
Bin. Bits: 00101000
Absolute Pres.: 2019.6 mbar
Address 01: Engine
2 Faults Found:
P0299 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 2268 /min
Torque: 226.0 Nm
Speed: 37.0 km/h
Load: 100.0 %
Voltage: 13.60 V
Bin. Bits: 00101000
Absolute Pres.: 1672.8 mbar
P0101 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 1848 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 61.0 km/h
Temperature: 45.0°C
(no units): 75.6
(no units): 1.72
Temperature: 89.1°C[br]Dopisany: 23 Lipiec 2009, 19:20_________________________________________________no to zdaje relacje.
Auto stoi w ASO ok. godziny 15 powinno byc cos wiecej wiadomo.
Wczoraj dymił na czarno do 3000 obr.
Dzisiaj nie chcial zapalić, stracił moc, zaczął szarpać
potem nie chcial w ogóle wejść na obroty i zaczął wydawać kłeby niebieskiego dymu.
Stracił moc do tego stopnia że na postoju po skręcie kierownicą albo podwyższeniu dmuchawy w klimie auto gasło, nie mówiąc już o jakiejkolwiek jezdzie.
Skorzystałem z Assistance (bo co miałem zrobić stojąc na poboczu drogi).
Jeśli okaze sie to jakas pierdołą to dostane auto zastępcze i będe to robił tutaj.
Jak wyjdzie coś poważniejszego to przyjedzie po mnie jakies auto z lawetą z Polski...
Pożyjemy zobaczymy...
Ogólnie torche przejebane...
Ale pozdrawiam
Uuuu... :confused4: Nie dobrze!!! Jakieś nowe wieści??
koło 15 powinno być cos więcej wiadomo. Siedzimy w knajpce koło ASO i czekamy na wieści
o jasny ch*j... ale Ci sie trafiło :confused4: :confused4:
I jak?
juz podobno auto ożyło...EGR problem :decayed:
urwał się grzybek od EGRu po wymianie autko jezdzi jak marzenie
Masz szczęście w nieszczęściu siemian :>
Dobrze, że już śmiga! :)
sieniak wracaj chorwacja nie dla was
Ps będziecie mieć co wspominać po takich przejściach. autko na chodzie to najważniejsze
Po dołożeniu drugiego coolerka od BRD przyszedł czas na wymiane suszary na BRDowską :> :> :>
Więc jest... Moc ok. 200 kucy. Na hamownie pojade jak będe miał chwilke. :naughty: :naughty:
Jeszcze razem z Maćkiem (Mk4) zrobiliśmy powiedzmy stage2 BOSEmusic :>
Czyli po wooferku BOSE przyszedł czas na wzmaczniacz. Narazie przez BOSE gra tylko tyl ale myśle że to kwesia czasu.
Gra miodzio...
No szkoda, że nie możemy tego posłuchać. :gwizdanie:
  • 4 tygodnie później...
W dniu dzisiejszym wymieniłem hamulce przednie 321mm na haulce od S4 345mm... Hamują :kox: :kox: :kox:
Było:
Jest:
