Jak zrobić dzwięk klaksonu przy zamykaniu otwieraniu auta?
kondi169
Witam jak w temacie czy istnieje możliwość podpięcia klaksonu pod centralny? Chodzi o to, aby przy otwieraniu i zamykaniu drzwi z pilota był dźwięk klaksonu? Dzięki za pomoc
Nie wiem nie znam się tak na elektryce, ale u mnie to jest tak że w bagażniku mam oddzielną syrene i kiedy zamykam samochód to " trąbnie", nie interesowałem się tym nigdy ale podejrzewam że musisz syrenę podłączyć jakoś pod central tak by w momęcie zamykania auta syrena dostała prąd nie bardzo wiem jak to zrobić
Przekaźnik zwłoczny, podtrzymuje napięcie prze określony czas ale czy aż tak krótki?
ASE :: przekaźniki CZASOWE 12V
rzekaźniki czasowe do zastosowania w instalacjach 12V .Realizowana funkcja: Po pojawieniu się napięcia sterującego na wejściu przekaźnik przełączy styki ale tylko na ustawiony czas, po czym wyłączy się mimo że napięcie sterujące pozostaje.Zakres regulacji włączenia 0 - 150 sek.
Złącze: konektory 6,3mm lub typowa podstawka przekaźnika (np. PD-561 dostępna w sklepie).
ASE
Pompka centralnego zamka dostaje prąd kiedy auto zamykasz i otwierasz, więc powinieneś chyba podłączyć syrene tak by dostała również w tym momęcie ten sam prąd, ale nie jestem pewien, mogę się mylić.
