Sprawdzenie logów kanał 033
Panowie czy te napięcia na sondzie sa poprawne? Czasem dochodzi do 4V.
VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Szkoda że nie dodałes kanału z obrotami ale patrzac na korekcje to brakuje paliwa od obciązeniem albo przeływka zaniża, napiecie jest ok, trzeba sprawdzic cisnienie paliwa na listwie podczas jazdy, dlatego też masz problem z cofaniem zapłonów.
Jest nowa pompa paliwa , przeplywka była podmieniana na nową sprawna i korekta spada tylko o 1-1.5% w dół,
generalnie m.in mogą być wtryski zapieczone, ew uszkodzona sonda lambda. sprawdz wartości na 093 i 091 bloku tak pro forma.
Logi z krótkiego przejazdu.
