zyga100 0 Opublikowano 14 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2013 Witam koledzy jadąc po nierównej drodze w przednim lewym kole słychać jak zacisk stuka o jarzmo albo o tarcze dokładnie nie wiem, (po zdjęciu koła lekko stukałem w zacisk gumowym młotkiem i wtedy właśnie wydobywa się taki sam dźwięk jak przy jeździe po nierównościach) wymieniłem już prowadnice lecz problem pozostał, co Waszym zdaniem należy wymieni zacisk czy jarzmo? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 14 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2013 spręzynę na zacisku wymieniałeś ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysztof61 1 Opublikowano 14 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2013 jezeli masz dobrze przykrecone jarzmo to moze stukaja ci klocki , czy ogladales jarzmo przed zalozeniem , nie moga miec wyrobinych miejsc tam gdzie przylega klocek , a wiekszosc tak ma po tylu latach uzytkowania , trzeba zmieniac na nowe lub regenerowane jarzma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zyga100 0 Opublikowano 14 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Października 2013 sprężyny nie wymieniałem a klocki zmieniali mi w warsztacie w tamtym roku i jakoś miesiąc temu zaczęło mi to stukać, jarzmo się nie rusza tylko zacisk i jak stuknę nawet ręką to słychac taki metaliczny dźwięk, możliwe że to klocek któryś stuka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
89siwy 1 Opublikowano 18 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2013 Miałem podobnie. U mnie problemem była sprężyna. Wymieniłem i mam ciszę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zyga100 0 Opublikowano 28 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Października 2013 Po wymianie sprężyny problem zniknął, podejrzewam że wystarczyło by podgiąć starą sprężynę żeby bardziej dociskała zacisk i też by było ok< dzięki za podpowiedzi Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
