Grzesiek1985 0 Opublikowano 14 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2013 Zabrałem się dziś za regeneracje tylnych zacisków hamulcowych pod tarcze 256 od polifta audi s4 b5 I problem mam tego typu ze nie mogę nigdzie dostać nowego tłoczka i zestawu naprawczego Tłoczek ma średnice 43mm Byłem dziś w różnych sklepach i nawet katalog nie podaje nr części zamiennej Liczę na wasza pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 14 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2013 znajdziesz w katalogu AutoFrena, tylko nie szukaj w B5 a tam gdzie sa tłoczki 43 mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzesiek1985 0 Opublikowano 14 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Października 2013 tylko ze gdzie taki katalog dostać ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 14 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2013 w Intercarsie albo on line Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzesiek1985 0 Opublikowano 14 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Października 2013 Dzieki Dev Jutro jade do intercarsu ich zj***c na dzień dobry Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 14 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2013 ori nr: [h=1]8D0 698 671[/h] bede rano w IC to zerkne i Ci tutaj wrzuce stosowny nr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzesiek1985 0 Opublikowano 14 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Października 2013 patrzyłem dziś u niedzialka i tłoczek podchodzi z a6 Dev co o tym myślisz???? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 14 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2013 szukajcie a nie znajdziecie :grin::grin: [h=1]oznaczenie TRW SP8980[/h] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzesiek1985 0 Opublikowano 14 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Października 2013 ori nr: [h=1]8D0 698 671[/h]bede rano w IC to zerkne i Ci tutaj wrzuce stosowny nr to jak bys mogl to wrzuc ori nr tloczka i tego zestawu naprawczego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 14 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2013 nr zestawu juz Ci podałem ale nie wiem czy tłoczek bedzie dostepny co sie stało ze starym ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzesiek1985 0 Opublikowano 14 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Października 2013 strasznie był zapieczony tłoczek przy jednym zacisku ze ledwie go wyklecilem No i w srodku ten uszczelniacz był zapieczony mocno do tloczka w sensie ze tak jak by się przykleil Dev a ten nr to podales ori nr zestawu naprawczego tak ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 14 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2013 to nie jest cały zestaw naprawczy tylko zewnetrzna i wewnetrzna gumka ale jak nie blokuje Ci recznego to moze zostać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzesiek1985 0 Opublikowano 14 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Października 2013 reczny jest ok Chodzi mi dokładnie o te dwie gumki No i tłoczek który zjebalem kluczem wykrecajac go Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pastaldo 4 Opublikowano 14 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2013 reczny jest ok Chodzi mi dokładnie o te dwie gumki No i tłoczek który zjebalem kluczem wykrecajac go Jakim cudem? co tam można popsuć w kawałku metalu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzesiek1985 0 Opublikowano 14 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Października 2013 ja być go musial odkrecac kluczem skręcanym ,,do hydraulki'' to tez bys go popsul Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 14 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2013 a po co odkrecać tłoczek ? wystarczy poruszac kilka razy dzwignia od recznego i sam wylezie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzesiek1985 0 Opublikowano 14 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Października 2013 gdyby tak było to nie interweniował był kluczem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 14 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2013 wyslij te zaciski do mnie to je doprowadze do ładu zanim cos konkretnie spier....isz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturoo 21 Opublikowano 14 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2013 ori nr: 8D0 698 671bede rano w IC to zerkne i Ci tutaj wrzuce stosowny nr to jest to w IC jakoś 28 pln ten zestaw p+l kosztował Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzesiek1985 0 Opublikowano 15 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Października 2013 wyslij te zaciski do mnie to je doprowadze do ładu zanim cos konkretnie spier....isz jak już będę miał te gumki i tłoczek to już się raczej nie da nic spier.... Po prostu ten był tak zapieczony ze wymagal interwencji klucza Ale dzięki Dev za zainteresowanie i czekam na dalsze info ---------- Post dopisany at 08:36 ---------- Poprzedni post napisany at 08:35 ---------- ori nr: 8D0 698 671bede rano w IC to zerkne i Ci tutaj wrzuce stosowny nr to jest to w IC jakoś 28 pln ten zestaw p+l kosztował dzięki Arturoo Teraz czekam na info w sprawie tloczka od Devastation ---------- Post dopisany at 10:01 ---------- Poprzedni post napisany at 08:36 ---------- Dev znalazles cos???? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
