rozładowany akumulator
Witam. Mam problem z rozładowującym się akumulatorem w moim audi a4 b6 1.9 tdi 130ps.
Auto nie chciało odpalać ale prąd był więc sprawdzili rozrusznik coś w nim wymienili i myślałem, że jest już ok.
Dzień później wsiadam do samochodu wkładam kluczyk i wszystko gaśnie, brak prądu w samochodzie.
Odpaliłem go za pomocą kabli i pojechałem do mechanika, wymienili akumulator.
Dzień później u elektryka sprawdziłem pobór prądu który wynosił 0.07 a chwile później spadł do 0.01 -0.02.
Elektryk sprawdził ładowanie, alternator nie ładował więc mechanik wymienił w nim jakiś przekaźnik czy coś.
Pojechałem nim do niemiec beż żadnych problemów. Dzień później odpalał tylko z dodaniem gazu, następnie wgl nie odpalił.
Mój akumulator to bosch 12v 74 ah 680A
http://www.amazon.de/Bosch-018999903M-Mikroprozessor-Batterieladeger%C3%A4t-Erhaltungsladung-Memoryfunktion/dp/B007K5OLDU/ref=sr_1_1?s=automotive&ie=UTF8&qid=1381665982&sr=1-1
Zamówiłem taki prostownik naładuje go i zobaczę co dalej.
Poradźcie co robić.
Sprawdź jeszcze raz jaki prąd płynie z aku do samochodu (do elektroniki) po tym jak pozamykasz wszystkie drzwi, i śrubokrętem zamek w masce zamkniesz przy otwartej klapie i wykonasz zamknięcie samochodu automatycznie z klawisza kluczyka.
Ja jak kupiłem samochód, miałem problem z wiecznie rozładowującym się aku. Dwa dni i po aku. Przez tydzien czasu jeździłem do roboty, a w robocie ładowałem, żebym do domu wrocił. W domu ładowałem, żebym do roboty dojechał, I tak w kółko. Problem znalazłem, ale całą elektrykę rozłożyłem na części pierwsze. Szukałem poboru prądu z AKU, który miałem tak ok. 900mA.
Okazało mi się, że jak zacząłem sprawdzać zamki w drzwiach kierowcy i pasażera, to na panelu elektroniki zamka kierowcy zrobiło się jakieś zwarcie chemiczne między dwoma ścieżkami. Mimo, że ścieżki były od siebie oddalone o około 2mm oraz zamaskowane (fotomaska), to jednak podejrzewam, że po tylu latach (11stu), warunki atmosferyczne zrobiły swoje. Zwarcie między ścieżkami było o wartości około 40 Ohmów. Mierzyłem multimetrem. Taka rezystancja powodowała, że moduł komfortu traktował to jako stan pracy i nie usypiał pozostałych modułów. Te z kolei ciągły non stop prąd z Aku, aż go wycyckały. Po usunięciu zwarcia, przedrapania ostrym nożykiem, napuściłem ChemiPlastyk70. Od 1.5 roku mam spokój i jeżdżę na tym samym aku.
