Problem z wyłączeniem funkcji Servotronic
witam,
Problem polega na tym, że zauważyłem aktywny błąd (po skasowaniu przy zapłonie silnika pojawia się na nowo) w 09 Centralnej Elektryce:
02838 - Solenoid Valve for Servotronic (N119)
           012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
            Freeze Frame:
                   Fault Status: 00101100
                   Fault Priority: 2
Posiadam kabelek VAG-003 i do tego VCDS'a 11.11.3. Niestety nie ma w nim podpowiedzi do wszystkich bitów i nie potrafię znaleźć który bit włączyć/wyłączyć.
Posiadam maglownice z literką C (taka jest fabrycznie przewidziana dla tego auta), która nie posiada czujnika Servo -> nie ma żadnej gniazdka na wtyczkę.
Błąd N119 wg ELSA'y to właśnie brak komunikacji między czujnikiem na maglownicy a samochodem.
Proszę o pomoc tych którzy wiedzą co i jak.
pozdrawiam
Sprawdz w MCE 09 ---> Coding 07 ---> BYTE 7 ---> Bit 0 :wink:
no tylko że bit 0 mam na zero (dobrze mówie ? widac na zdjeciu)
dla potomonych, pomogło. pierwszy bit od prawej (bit zero) w byte 7 (w MCE 09) odpowiada za funkcje Servotronic
