[B5 AFN] problem z rozruchem po wymianie paska rozrządu
Witam! wybrałem się do ASO aby wymienić pasek rozrządu. Pomyślałem: zapłacę więcej ale będę miał pewność, że zrobią solidnie. Autko odebrałem, zapłaciłem jak za zboże, wróciłem do domu! No i od tego momentu autko ciężko odpala przy zimnym silniku. Kilka sekund trzeba kręcić, a jak odpali to się pojawia chmura białego dymu. Przy ciepłym - wszystko ok!. Czy to jest efekt źle złożonego rozrządu? Jadę z reklamacją i mam nadzieję, że nie będą tam nic wymyślać. Do wizyty w serwisie wszystko chodziło jak zegarek.
Na 99% kąt wtrysku, znajdź kogoś z VAG-iem i niech ci sprawdzi w blokach pomiarowych w silniku grupę 000 pozycję drugą powinno być w zakresie 049-051 na ciepłym silniku.
Sposób ustawienia kąta:
http://www.a4-klub.pl/smf/warsztat_zrob_to_sam/a4_b5_19_tdi_afn_ustawienie_kata_wtrysku-t10913.0.html
moze rozrzad wymienili ale kat wtrysku nie ustawili .... cikawe jak wyglada ustawienie walka... ? :mysli:
Ja bym pojechal na reklamacje i niech przy Tobie ustawią ten kąt...
