numen1 Opublikowano 22 Października 2013 Opublikowano 22 Października 2013 Witam, Od jakiegoś czasu mam problemy najprawdopodobniej z ciśnieniem turbiny. Objawowy, auto strasznie dymi na czarno przy obciążeniu czyli jak wciśnie gaz do podłogi od 2 tys /obr. Często auto wchodzi w tryb awaryjny głównie na trasie. Na 25km trasy zatrzymałem sie 2 razy aby ponownie uruchomić silnik. Szarpanie na niskich obrotach głównie 1-2-3 na ok 2 tys/obr. Brak pełnej mocy. Silnik 2.0 TDI, seria 140km, po wymianie turbo było 150km, ponad rok temu zrobiony wirus wraz z nowym turbo (mapa) na niemal 180km. Sprawdzony dolot powietrza do turbiny wszytko ok, wymieniony filtr powietrza. Wywala błedy silnika 1. Miernik masy powietrza ( G70 ) PO101 - 000 niewiarygodny sygnał Ramka zamrożona: zdjęcie pod linkiem ScreenShooter 2. Regulacja ciśnienia doładowania P02990 -000 - Przekroczona granica regulacji Ramka zamrożona: zdjęcie pod linkiem ScreenShooter
Damian00077 Opublikowano 22 Października 2013 Opublikowano 22 Października 2013 A co to jest za turbo?? I jakie jest ciśnienie doladowania obecnie??
numen1 Opublikowano 22 Października 2013 Autor Opublikowano 22 Października 2013 turbo jest seryjne do BLB 140 km. Hm... a nie pokazuje w błędach ciśnienia ?
Gość Roman_A4 Opublikowano 22 Października 2013 Opublikowano 22 Października 2013 przerabiałem ten temat u mnie od 2 tyś spadek mocy do ponownego uruchomienia silnika - diagnoza zacinające się geometria turbiny = wymiana turbiny i spokój
numen1 Opublikowano 23 Października 2013 Autor Opublikowano 23 Października 2013 hm... raczej rzadko sie zdarza iz odcina turbinę. W mieście jest ok. Tylko głównie na trasie, na większych biegach 5-6. Ciśnienie doładowania jest za niskie, i z tąd było podjeżdżanie ze gdzieś jest nie szczelność. Cały dolot był sprawdzony do turbiny.
Gość Roman_A4 Opublikowano 23 Października 2013 Opublikowano 23 Października 2013 tak jak pisałem u mnie w mieście do 2 tyś ok a jak poza miastem przeciągnąłem po obrotach powyżej 2 tys - objaw tak jakby sprzęgło zaczęło się ślizgać obroty rosły powoli a prędkość spadała nie można było przyspieszyć kompletnie. Turbo albo nie doładowywał albo przeładowywało i przechodził tak jakby w tryb awaryjny. Co ciekawe na kompie brak błędów. Sprawdź czy gruszka chodzi sterując geometrią.
numen1 Opublikowano 23 Października 2013 Autor Opublikowano 23 Października 2013 A dymiło tobie na czarno? Teraz jak przyciśnie to dym jak z tira
Gość Roman_A4 Opublikowano 23 Października 2013 Opublikowano 23 Października 2013 może nie jak z tira a chmura była niezła, ale tylko w czasie jazdy na postoju tylko obłok jak depne.
numen1 Opublikowano 23 Października 2013 Autor Opublikowano 23 Października 2013 U mnie takiej sytuacji nie ma jak u ciebie na trasie, auto przyśpiesza nie ma z tym problemu. Na pewno jest mniej mocy bo to czuje.
Gość Roman_A4 Opublikowano 23 Października 2013 Opublikowano 23 Października 2013 sprawdzałeś pompe Vacum ? Nie masz problemu z odpaleniem lub twardniejącym pedałem ?
numen1 Opublikowano 24 Października 2013 Autor Opublikowano 24 Października 2013 Odpala bez problemu, nie wyczułem aby pedał był twardy. Hm... mechanik mi podpowiedział ze może trzeba wyciągnąć turbo i dać do ustawienia geometrii. ?
SlashTheOne Opublikowano 2 Listopada 2013 Opublikowano 2 Listopada 2013 a może egr się zawiesza? ja tak mam.. i po ponownym uruchomieniu silnika jest OK. Objawy takie same jak u Ciebie.
