awaria klapy bagażnika -avant
witam- chłopaki mam do was pytanko - czy możliwe ,że gomonie montujący gaz w aucie mogli coś uszkodzić czy to poprostu taki zbieg okoliczności ?wcześniej było o.k- a po montażu lpg - klapa zaczęła wariować- (sama się otwiera) a jak ją ponownie zamkne to nie mogę jej otworzyć z przycisku w klapie (przyciski w klapie nie kontaktują) -działa tylko z pilota-, wlew chciałem pod klapką paliwa...więc czy idą tam jakieś kable które można było w jakiś sposób uszkodzić ? bo niewiem gdzie szukać?
problem tkwi w przyckiskach w klapie, tzn te nad tablica rejestracyjna. watpie zeby instalatorzy LPG cos uszkodzili, taki zbieg okolicznosci. U mnie bylo to samo. odkrecilem listwe z lampkami i przyskami. naprawilem switche do otwierania klapy i problem zniknal a wczesniej sama klapa sie otwierala.
teoretycznie mogli bo z tej strony masz pompke centralnego. rozbierz tapicerke klapy wymontuj mikrostyki otwierajace bagaznik i dobrze je wyczysc powinno pomoc. przy okazji sprawdz przejscia z pompki do mikrostykow. srodkowa wtyczka pin 12 i 6 pin wtyczka (12 pinowa)
o.k- dzięki za odp.- w takim razie jutro odkręce tą listwę i polukam-, wcześniej było cacy malina a zaraz po montażu takie cyrki-więc zwątpiłem...,a może porprostu auto wyraziło swoją niechęć do lpg :facepalm:
a jednak... no to żeś kolego mnie zmartwił-, ale zrobie tak jak piszesz-, ale gdyby uszkodzili tą pompke to czy z przycisku (na pilocie) klapa by się otwierała ?jak ściągne nadkole to do tej pompki się dostane?
pompka jest od srodka bagaznika, po sciagnieciu prawej strony tapicerki jest ona schowana w takiej ciemno szarej gabce.
kurcze- niedługo chyba zaspawam tą klapę na stałe-, bo znowu zaczęła mi się sama otwierać-, jakieś 2 tyg temu -, zauważyłem że po spsikaniu klapy wodą - ta delikatnie sączyła się na te wtyczki przy tych przyciskach od klapy- więc dla pewności wyciągnełem te przyciski i ściągnełem z nich te gumki - chcąc coś oczyścić- ...ale co tam czyścić jak tam tylko jakaś blaszka i jakiś mały pstryczek -?ostatecznie wszystko założyłem na miejsce i po osuszeniu kostek zapaćkałem je sylikonem-, o dziwo pomogło bo przez 2 tyg miałem spokój - ale dzisiaj znowu po odpaleniu klapa zaczęła się sama otwierać-a auto nie było myte, tylko ogólnie powietrze takie wilgotne - jak to jesienią, i taraz pyytanie może te gumki od przycisków też dać na silicon? sam już niewiem...
U mnie samo oczyszczenie i osuszenie (suszarką do włosów :P) załatwiło sprawę.
Sprawdź miernikiem, który mikrostyk powoduje Ci samoczynne otwieranie klapy. Jeżeli porządne osuszenie nie pomoże to go po prostu wymień
