Prośba o ocenę logów
Witam,jak w temacie posze o ocenę logów.Nie wiem czy dobrze wszystko zrobiłem.
VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
i taki błąd mi wyskakuje
ENG-17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-00 - -
PL-17664 - Czujnik temperatury cieczy chłodzącej silnika (G62): otwarty lub zwarty do Plus
******** P1256 - 35-00 -
To czujnik temperatury,ale sprawdzałem go vagiem jak w instrukcji i różnica +_1 do 3 stopni
Dodam jeszcze że ten błąd wykasowuje a ten wraca
Czujnik do wymiany, też po kupnie samochodu musiałem go wymienić.
Te logi to nie kompletne.
Wykonaj wszystkie jak sie nalezy jak chcesz wiedziec w jakim stanie jest motor
A co tam kolego jeszcze powinienem zrobić? Pierwszy raz się bawiłem logami.
http://a4-klub.pl/diagnostyka-vag-32/tdi-diagnostyka-aktualizacja-20-viii-2012-a-12031/
