melon31 Opublikowano 24 Października 2013 Opublikowano 24 Października 2013 Witam czy w 3G napewno jest oglądanie TV ? Znalazłem to i pytam czy wystarczy tylko kodowanie przez VCDS ? mr-fix.pl - MMI 3G: Aktywacja ViM (Video in Motion)
wrclaguna Opublikowano 25 Października 2013 Opublikowano 25 Października 2013 Jak masz Cyfrowy TUNER TV z MPEG 4 to tak http://a4-klub.pl/audi-a4-b8-133/vim-odblokowanie-filmow-wideo-ruchu-video-in-motion-245914/
melon31 Opublikowano 25 Października 2013 Autor Opublikowano 25 Października 2013 Podziękować ! aż dziś wieczorem sie pobawie o ile mam tuner cyfrowy a można go jakos sprzwdzic nie podpinając VCDS ?
wrclaguna Opublikowano 25 Października 2013 Opublikowano 25 Października 2013 melon31 napisał(a): Podziękować ! aż dziś wieczorem sie pobawie o ile mam tuner cyfrowy a można go jakos sprzwdzic nie podpinając VCDS ? Masz w opcji MEDIA w panelu MMI TUNER TV
melon31 Opublikowano 25 Października 2013 Autor Opublikowano 25 Października 2013 Nie rzuciło mi sie cos takiego w oczy, chyba ze bedzie po odkryciu zielonego ukrytego meny. Jest możliwe ze w MMI 3G HDD nie ma tego Tunera ?
wrclaguna Opublikowano 25 Października 2013 Opublikowano 25 Października 2013 melon31 napisał(a): Nie rzuciło mi sie cos takiego w oczy, chyba ze bedzie po odkryciu zielonego ukrytego meny. Jest możliwe ze w MMI 3G HDD nie ma tego Tunera ? TUNER TV jest jako dopsazenie i nie wszystkie auto to miały fizycznie mozesz sprawdzic jeszcze w bagazniku we wnece z lewej strony . Od niego jak wychodzą zielone wtyki to znaczy ze masz
melon31 Opublikowano 26 Października 2013 Autor Opublikowano 26 Października 2013 wrclaguna napisał(a): melon31 napisał(a): Nie rzuciło mi sie cos takiego w oczy, chyba ze bedzie po odkryciu zielonego ukrytego meny. Jest możliwe ze w MMI 3G HDD nie ma tego Tunera ? TUNER TV jest jako dopsazenie i nie wszystkie auto to miały fizycznie mozesz sprawdzic jeszcze w bagazniku we wnece z lewej strony . Od niego jak wychodzą zielone wtyki to znaczy ze masz Przez ukryte zielone manu pokazuje ze jest funkcja TV ---------- Post dopisany at 15:21 ---------- Poprzedni post napisany at 15:16 ---------- Odczytujemy numer seryjny MMI Head Unit Wchodzimy w moduł [5F - MMI Head Unit]. Wybieramy [Advanced ID - 1A]. Spisujemy numer seryjny. Ma on 12 znaków. Jeżeli jest kilka numerów, spisujemy pierwszy. Generujemy Login Przechodzimy do generatora loginów MMI. Wpisujemy numer seryjny i generujemy login. Zostaną wygenerowane dwa loginy. Spisujemy oba. Zdejmujemy ograniczenie Przechodzimy do [security Access - 16]. Poproszeni o login wpisujemy pierwszy z wygenerowanych wcześniej loginów. Jeżeli pierwszy login nie działa, próbujemy z drugim. Jeżeli żaden z loginów nie działa, adaptacja nie jest możliwa. Przechodzimy do [Adaptacja - 10], kanał 48 Zmieniamy wartość na 255. Wchodze i generuje nr seryjny mam 2 kody ale żaden nie podchodzi wchodze w kanał 48 a tu wyskakuje mi błąd nie moge wpisac wartości 255 Dokładnie ---> ERROR Security czy jest możliwość że właśnie to firma w którym auto śmigało zablokowało ? jak tak czy da sie to jakoś odblokować Przepraszam za jakość zdjęć ---------- Post dopisany at 15:27 ---------- Poprzedni post napisany at 15:21 ---------- I jeszcze JEDNO jak moge Chce włączyc doświetlanie zakrętów , światłami przeciwmgielnymi i wyskakuje mi błąd Czy robię test wskazówek zegarów czy parktonick chce włączyc to zawsze to samo " this function requires a licensed interface "
wrclaguna Opublikowano 26 Października 2013 Opublikowano 26 Października 2013 To co wkleiłes to TUNER RADIA Nie masz pelnej wersji oprogramowania .
Kazik123 Opublikowano 26 Października 2013 Opublikowano 26 Października 2013 jest kilka rzeczy których tani kabel i słaby vag nie ogarnie
melon31 Opublikowano 27 Października 2013 Autor Opublikowano 27 Października 2013 A wiecie co trzeba kupić żeby ogarnąć TV w aucie ? I jeszcze jedno czemu nie da się wpisać kodów żeby odblokować oglądanie filmów podczas jazdy
melon31 Opublikowano 27 Października 2013 Autor Opublikowano 27 Października 2013 Troche cieżko mi dać 1800 pln za oryginalny kabel Ale no cóż bedę musiał podjechać do kogoś kto ma taki kabel i zobaczyć czy bedzie działać Ale powiem wam że zrobiłem poziom naładowania akumulatora ale da sie go sprzwdzic jak jest zapłon przy uruchomionym silniku nie da sie macie tez cos takiego czy tylko ja mam takie problemy
