Błąd 16396 - Z1 co się dzieje?
Witam. Mam problem z moją A4, mianowicie pali mi się kontrolka od elektroniki silnika. Sprawa dziwna bo raz się pali, potem gaśnie a za jakiś czas znów się zapala. Błąd który wyskakuje na kompie to ,,16396 - Z1; przestawianie wałka rozrządu w kier. wcześniej: Nieosiągnięta wartość wymaga P0012 - 001". Auto jeździ jak należy, jest po wymianie napinacza (nastawnika) łańcucha oraz samego łańcucha łączącego dwa wałki rozrządu. Proszę o pomoc w zdiagnozowaniu przyczyny. Pozdrawiam :)
Nie sugeruj się tym że jeżdzi tylko sprawdź czy czegoś nie poprzestawiałeś.
Mechanik sprawdzał po złożeniu rozrząd oraz ustawienie wałków i wszystko gra.....
wszystko zaczelo sie od wymiany?? tam masz juz nastawnik z wtyczka?? zakladales nowy ori czy jak?? na moje cos jest przestawione tak jak ci blad opisuje
przed wymianą nie miałem tego problemu, tak jest to oryginalny nastawnik i łańcuch .....ale czy z wtyczką? nie mam pojęcia szczerze powiem. Dziwi mnie to że raz się świeci a raz nie ...
