[B5 ADP] Ciężko odpalić
czasami trudno mi jest odpalic moja a4,jak przekrece kluczykiem to odpali i gasnie i tak kilka razy az w koncu mi zalapie,co to moze byc??
imobilajzer szwankuje :) poszukaj na forum juz o tym bylo :)
To moze byc jedna z przyczyn! Mruga Ci kontrolka immo po uruchomieniu stacyjki? Jezeli tak to immo, jezeli nie to szukamy dalej ;)
Mialem to samo w mojej a4. a co najlepsze samo się naprawiło :> pozdrawiam
ja miałem to samo, aż w końcu się samo nie naprawiło, wymiana immobilizera załatwiła sprawę,
identyczne objawy moze dac uszkodzenie czujnika Halla.
VAG to podstawa. jezeli jest uszkodzony immo bedzie zapisany stosowny blad, jezeli bedzie inna usterka podobnie sie zapisze.
  • 5 tygodni później...
Dzisiaj po odpaleniu - mrugała mi kontrolka od immo, ale auto nie zgasło.
Przejechałem 20km, po 3h odpaliłem - już nic nie miga.
Kiedyś już były w moim aucie problemy z immo, ale nie za mojej kadencji (wpisy w ASO). Może został usunięty?
Aha, zbiegło się to ze zużyciem akumulatora. Muszę go wymienić - może zły stan aku spowodował mruganie tej kontrolki?
august
