Zepsute radio Concert 2 - dziwne objawy (najpierw trzaski przy CD a teraz ERROR)
vergon
Panowie akcja jest taka, mam B7 z 2005r z radiem Concert 2 (1 DIN) które przestało działać.
Jakiś rok temu zauważyłem, że słuchając muzyki z CD z głośników wydobywały się trzaski (mniej więcej co sekundę), działo się to na każdej płycie jaką wrzucałem.
Ostatnio przestało w ogóle czytać płyty i wywala ERROR. Raz słychać charakterystyczny dźwięk jakby próbował czytać płytę a innym razem nie.
W piątek o dziwo załapał, włączył się pierwszy kawałek i było słychać te same trzaski co wcześniej - zmieniłem piosenkę, znowu wywaliło ERROR i od tamtej pory nie działa.
Płytę wkładałem i wyciągałem z 50 razy z nadzieją, że ruszy, ale bez efektów.
Macie jakieś pomysły?
ad1 tak
ad2 nie sam laser
ad3 niekoniecznie radio z czasem się zabrudza
Ok, zacznę od czyszczenia.
Gdzie powinienem szukać kodu do radia? Jest gdzieś jakaś wklejka z numerem? Książki serwisowej nie mam.
Kiedy radio upomni się o kod? Wystarczy, że zdejmę klemę czy ma jakieś podtrzymanie i będzie wołał o kod dopiero po odpięciu kostki?
A jest możliwość samodzielnego odczytania kodu jak radio jeszcze o niego nie woła?
Jeżeli nie to gdzie może być ten kod?
Myślicie, że wyjęcie radia, dostanie się do lasera i czyszczenie na podpiętym radiu to bardzo głupi pomysł? :decayed:
Mozesz spróbowac wymontować sam napęd nie odłaczajac radia,nastepnie rozebrać i przeczyscic laser.
Nie ma takiej możliwośći aby wydobyć kod z radia np vagiem. Kod jest w książce od radia nigdzie indziej. Co do czyszczenia na podpiętym radiu to bardzo głupi pomysł jeśli spadnie ci odrobina np: izopropanolu do wnętrza radia i masz zwore bo niczym innym nie wolno czyścić lasera to może się to źle skończyć nawet spaleniem radia, to samo tyczy się demontażu napędu na podpiętym radiu :facepalm: wpadająca śrubka do wnętrza radia i już jest katastrofa nie koniecznie musi sie tak stać ale ja bym się tak nie bawił
W jednym zrobią w innym nie w jednym za free w drugim kasują ktoś tu na forum kilka dni temu pisał że zarządali 150 zł za kod. Radio masz ori w aucie tzn od samego początku od wyjazdu z fabryki ?
no to jeśli radio nie jest ori w aucie to mogą robić problemy że radio jest niewiadomego pochodzenia też juz takie żeczy słyszałem
