Problem z Tylnym Zawieszeniem
Witam, mam problem z tylnym zawieszeniem. Mianowicie przy lekkich, małych energicznych ruchach kierownicą, czuje jak Audiczka mi "pływa" tyłem lekko po drodze. Na nierównościach słyszę jakieś dzwonienie to jest jak by jakas podkładka była luźna u uderzała i tak dzwoniła, jest to na wybojach słyszalne i na nierównej droddze "dziurach"... Wymieniłem łączniki stabilizatora ponieważ był to już złom gałka i guma została mi na stabilizatorze a reszta wyszła mi .. więc to wymienilem lecz niestety ale dźwięk jest nadal. Sprężyna jest ok, nie pęknieta ani nic i nie wiem co juz mogę sprawdzić. Męczy jeszcze mnie amortyzator od góry czy czasem nie jest tam uszkodzona guma "czapka" . proszę o pomoc oraz o dobry sklep z dobrymi cenami wahaczy do audiczki ;)
Z góry dziękuje.
może mocowanie amortyzatora już się skończyło?
A mógł byś jaśniej mi powiedzieć ? chodzi mocowanie do wahacza na dole czy bardziej u góry tutaj ??
Chodzi o mocowanie amortyzatora górne. Jest przykrecone na dwie sruby od dołu a do niej amortyzator. Jak zdejmiesz koło i obejrzysz górę amora to zrozumiesz.
Sony Xperia Tapatalk 4.
Ok, a jeszcze mam jedno pytani jeśli na wahaczach z tylu były by juz sparciałe tuleje to moze tez dziwnie sie wlasnie tak zachowywac auto ?? czyli tak "pływac "??? i z tego co czytalem to wszyscy mówia aby kupic wahacze firmy MS a firma KAMOKA ?? nie wiesz coś na ten temat moze ??
Co do części to nie przeprowadzam eksperymentów i tylko LMO więc nie pomogę.
Ale jeśli tył pływa najpierw wstawił bym amortyzatory nowe KYB Excel G. Bo pewnie jeszcze fabryczne siedzą.
u mnie też pływała. Wstawiłem KYB i przeszło jak ręką odjął. Myślę jeszcze o wymianie stabilizatorów na grubsze od s-line.
Sprawdź wahacze tylne a dokładniej tuleje metalowo gumowe na nich czy nie posiadają luzów.
