Pieni sie płyn od wspomagania
Dlatego też pytam jak to robi..
wlasnie dlatego dobrze zasiegnac opini kogos kto juz to robil :wink:
Ja tego nigdy nie robilem, ale drogą dedukcji tak chyba warto zadzialać :wink:
ja wogule chyba nie mam tego siteczka bo jak wymienialem to nie zauwazylem go
no to masz odpowiedź,brak sitka/filterka to lekkie buczenie pompy i gejzer w zbiorniczku :whistling: u mnie 2 razy sitko się wympsnęło z mocowania :kwasny:
To sitko jest mocowane tam u dolu gdzie wpada plyn? Mozna to dokupic? Teraz bo wymianie plynu buczenie i gejzer ustapil
Wysłane z kosmosu
tak sitko jest prawie na dole zbiorniczka wyrównawczego,ja długo się męczyłem i nie mogłem namierzyć usterki,cisze miałem tylko wtedy jak zalałem płynu więcej o 1CM ponad stan :facepalm:
wysłane z wc
A jaka jest pojemność całego układu i w jaki sposób najdokładniej opróżnić układ?
Musisz odpiac werzyk ponizej pompy do przeplukania potrzebny ci bedzie plyn ok 1l i drugi litr na zalanie
Wysłane z kosmosu
Niech odepnie oba bo jak sie pomyli i mu te syfy pójdą na pompę to mu kasy na łatanie zabraknie.
Sony Xperia Tapatalk 4 Pro.
Tez prawda
Wysłane z kosmosu
kiedyś jak wymieniałem w oplu mechanik podczas wysysania płynu strzykawką ze zbiorniczka kazał mi kręcić kierownicą w lewo i prawo:facepalm:po wszystkim zalał nowym ,dodam że koła przednie nie były podniesione:facepalm:
trzeba bylo go zyebac i tyle
młody i głupi byłem dodam że za jakiś czas regenerowałem maglownicę
zatarles pompe? krecic trzeba dopiero po wymianie
pompy nie zatarłem ale na zdrowie to jej na pewno nie wyszło
ja w b6 jezdzilem bez plynu kilka dni a pompa wyla jak cholera i nic jej nie bylo :wink:
metod na uzupełnienie jest kilka, jak auto jest na podnosniku to wystarczy zalac układ i pokrecic kierownica kilka razy od oporu do oporu
pilnujac zbiorniczka, potem zakrecic na 2-3 sekundy silnikiem i znowy krecimy kierownica od lewej do prawej
jak widzimy ze poziom spada to odpalamy auto, znowu od lewej do prawej i to wszystko
jak mozna dostac to sitko bo ja go jednak nie posiadam w swoim zbiorniczku i znow zaczelo sie buczenie i pieniacy sie plyn :kwasny:
samo to tylko z używki raczej...:wink:
przepraszam wyciaglem caly plyn i sitko jest zawieruszylo sie powyzej konca zbiornika. to ma byc jakos umocowane czy ma plywac u dolu a jesli tak to w jaki sposob zamocowac
