Dev 1477 Opublikowano 9 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2013 Dlatego też pytam jak to robi.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michail55 4 Opublikowano 9 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2013 wlasnie dlatego dobrze zasiegnac opini kogos kto juz to robil Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 9 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2013 Ja tego nigdy nie robilem, ale drogą dedukcji tak chyba warto zadzialać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniels 2 Opublikowano 9 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2013 ja wogule chyba nie mam tego siteczka bo jak wymienialem to nie zauwazylem gono to masz odpowiedź,brak sitka/filterka to lekkie buczenie pompy i gejzer w zbiorniczku u mnie 2 razy sitko się wympsnęło z mocowania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michail55 4 Opublikowano 9 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2013 To sitko jest mocowane tam u dolu gdzie wpada plyn? Mozna to dokupic? Teraz bo wymianie plynu buczenie i gejzer ustapil Wysłane z kosmosu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniels 2 Opublikowano 9 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2013 tak sitko jest prawie na dole zbiorniczka wyrównawczego,ja długo się męczyłem i nie mogłem namierzyć usterki,cisze miałem tylko wtedy jak zalałem płynu więcej o 1CM ponad stan wysłane z wc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wpz 0 Opublikowano 9 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2013 A jaka jest pojemność całego układu i w jaki sposób najdokładniej opróżnić układ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michail55 4 Opublikowano 9 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2013 Musisz odpiac werzyk ponizej pompy do przeplukania potrzebny ci bedzie plyn ok 1l i drugi litr na zalanie Wysłane z kosmosu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
POWER-KRIS 8 Opublikowano 9 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2013 Niech odepnie oba bo jak sie pomyli i mu te syfy pójdą na pompę to mu kasy na łatanie zabraknie. Sony Xperia Tapatalk 4 Pro. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michail55 4 Opublikowano 9 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2013 Tez prawda Wysłane z kosmosu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wpz 0 Opublikowano 10 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2013 kiedyś jak wymieniałem w oplu mechanik podczas wysysania płynu strzykawką ze zbiorniczka kazał mi kręcić kierownicą w lewo i prawo:facepalm:po wszystkim zalał nowym ,dodam że koła przednie nie były podniesione:facepalm: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 10 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2013 trzeba bylo go zyebac i tyle Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wpz 0 Opublikowano 10 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2013 młody i głupi byłem dodam że za jakiś czas regenerowałem maglownicę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michail55 4 Opublikowano 10 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2013 zatarles pompe? krecic trzeba dopiero po wymianie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wpz 0 Opublikowano 10 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2013 pompy nie zatarłem ale na zdrowie to jej na pewno nie wyszło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michail55 4 Opublikowano 10 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2013 ja w b6 jezdzilem bez plynu kilka dni a pompa wyla jak cholera i nic jej nie bylo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 10 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2013 metod na uzupełnienie jest kilka, jak auto jest na podnosniku to wystarczy zalac układ i pokrecic kierownica kilka razy od oporu do oporu pilnujac zbiorniczka, potem zakrecic na 2-3 sekundy silnikiem i znowy krecimy kierownica od lewej do prawej jak widzimy ze poziom spada to odpalamy auto, znowu od lewej do prawej i to wszystko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michail55 4 Opublikowano 3 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2014 jak mozna dostac to sitko bo ja go jednak nie posiadam w swoim zbiorniczku i znow zaczelo sie buczenie i pieniacy sie plyn Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniels 2 Opublikowano 3 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2014 samo to tylko z używki raczej... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michail55 4 Opublikowano 3 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2014 przepraszam wyciaglem caly plyn i sitko jest zawieruszylo sie powyzej konca zbiornika. to ma byc jakos umocowane czy ma plywac u dolu a jesli tak to w jaki sposob zamocowac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
