escezeto 0 Opublikowano 9 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2013 Witam. Szukałem, buszowałem, czegoś podobnego nie znalazłem. Ja niestety już się poddaję, mam dość : / Problem jest następujący: Mam obecnie radio Kenwood-a, chodzi, gra elegancko ale chciałbym je wymienić. Następcą jest pioneer, odpinam Kenwood-a od kostek, wpinam przelotkę pod pioneer-a, wpinam się w instalacje auta i co ? - kompletnie nic. Zero reakcji pioneer-a (na 100 % sprawny). Po przeszukaniu forum, znalazłem schematy iso - ok, zgadzają się z pinami w przelotce. Porównując jednak oba radia z przelotkami, zauważyłem, że coś się jednak nie zgadza. I tu z pomocą daje fotki Fotka pioneer-a A tutaj kenwood ---> Kenwood Pioneer Z ciekawostek zauważyłem, że na wtyczce która wchodzi do radia kolory Kenwood -> Pioneer się nie zgadzają, położenie ich jest różne. Pionner: 1- zółty 2-czarny 3-czerwony 4-niebieski Kenwood: 1-czarny 2-żółty 3-czerwony 4-pomarańczowy Myślałem nad podmianą żółty - czarny w pioneerze, ale stwierdziłem, że lepiej będzie się najpierw zapytać ludzi bardziej kumatych przed wysadzeniem radia w kosmos. Jeśli jednak podobny problem już był na forum, serdecznie przepraszam. Pozdrawiam eS. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szarik 7 Opublikowano 9 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2013 Najlepiej mieć rozpiski pinów we wtyczce tych radi bedzie mozna sprawdzić i porównać czy trzeba coś przekładać.Na obudowach nie ma zadnych opisów ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rico37p 2 Opublikowano 10 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2013 Czarny w obydwóch radiach jest przewodem masowym (minus).Według tych zdjęć różnica jest tylko w kolorze przewodu pomiędzy czarnym a żółtym. Na jednym zdjęciu jest kolor pomarańczowobiały, a na drugim w tym miejscu jest niebieskobiały.Nie jest to przewód decydujący o tym czy radio będzie grać czy nie, to jest podświetlenie.W oryginalnych radiach nic się nie przekłada, powinno się jedno wyciągnąć a drugie włożyć i ma grać ,chyba że ktoś namieszał (Polak potrafi).Problem tkwi prawdopodobnie poza wtykami ,a konkretnie we wtykach w przeżroczystej koszulce.Po podpięciu odbiorników przed włączeniem zasilania na radiu sprawdż czy masz plus na przewodzie czerwonym i żółtym(mała wtyczka w radiu).Powodzenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
.Pablo. 16 Opublikowano 10 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2013 Podmienisz przewody w kostce czarny z żółtym i będzie działać. Zmierz tylko napięcie na czerwonym powinno być stale 12v na żółtym 12v po zapłonie. Czarny masa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bystry_p 0 Opublikowano 11 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2013 watpie zeby ktos przekladal kable w kostce przy samym radiu. w kenwoodzie zolty i czerwony sa polaczone razem by radio caly czas gralo i mialo podtrzymanie pamieci. w pionierze te dwa kable masz oddzielnie polaczone, w gumowych oslonkach masz napewno mozliwosc polaczenia tych dwoch kabli. polacz czerwony i zolty ze soba masa w obu kostkach jest na tym samym poinie wiec napewno bedzie ok podaje foto kostki iso Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pox 1 Opublikowano 11 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2013 Zapewne podmienione są napięcia +12 stały i +12 po kluczyku. Pioneer powinien działać po przekręceniu zapłonu. Musisz połączyć żółty i czerwony wchodzący do radia - w przelotce powinna być taka możliwość, że czerwony rozgałęzia się. Wyjmujesz zaślepkę z niepodłączonej końcówki i w to miejsce wpinasz żółty który rozłączasz. Piny w kostce przy radiu zostaw w spokoju bo tylko coś popalisz. Każdy producent ma w tym temacie swoją politykę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
