buczenie przy skręcie w prawo
witam wiem że temat tego typu był wałkowany pińcet razy, ale mam duże wątpliwości co do odpowiedzi na moje pytanie mianowicie coś buczy przy skręcaniu prawo ale tylko jak jadę powyżej 40 km, jak skręcam w lewo i prosto trzymam kierownice to nie słychać nic, co dziwne płynu w zbiorniczku nie ubywa a kierownicą kręci sie lekko i na postoju nie buczy nic płyn od wspomagania się nie pieni, zastanawiam się czy to może być łożysko czy to może być pompa wspomagania, czy może coś z maglą nie tak, na postoju gdy skręcę kołami i dam na maksa w prawo albo w lewo nie słychać żadnych niepokojących dźwięków, na łożysku nie wyczuwam luzu, co to może być ?
Od czego się zaczęło. Co zrobiłeś?
Zaczęło się od kupna samochodu w którym tak już było:D
---------- Post dopisany 19-12-2013 at 06:09 ---------- Poprzedni post napisany 11-11-2013 at 17:12 ----------
Problem został rozwiązany, mianowicie było to łożysko na prawym przednim kole, gdy dotykałem koło i próbowałem nim ruszyć w którąś stronę to nie było słychać nic, dopiero jak rozebrałem piastę to okazało się że jest sporawy luz na łożysku. Po wymianie uciążliwe buczenie ustało.
