Nakrętki/śruby do kół - ozdobne
Witam panowie, czy spotkaliście się kiedyś z śrubami/ nakrętkami w kołach naszych b5 innymi niż zwykłe surowe ? Taka śruba nie wygląda za ciekawie więc już od dłuższego czasu szukam rozwiązania i nic :dontknow:. Może ktoś z was smiga z nazwijmy to "ładnymi" śrubami/nakretkami w swoich felunkach i podzieli się zdjęciem ? Po poszukiwaniach natknąłem się na nakładki na sruby, ale nie jestem do tego zbytnio http://image.ceneo.pl/data/products/8175535/i-chromowane-nakladki-na-sruby-nasadki-na-szpilki-felg-chrom-17mm.jpg. Zapraszam do dyskusji :hi:
Miałem kolego coś takiego wygląda fajnie i tylko tyle gorzej jest jak musisz zdjąć koło niby jest do nich ściągacz ale w żaden sposób nie idzie tego ściągnąć jak zmieniałem na zimówki musiałem dopasować coś do ściągnięcia i wyrwać je także nie polecam wrazie będziesz musiał zmienić kolo
To są nakrętki kute. Fajna rzecz bardzo popularna w JDM'ie, można wyrwać w wielu różnych kolorach, ale polecam szukać produktów renomowanych marek, gdyż te "taniochy" z alledrogo lubią się wyrabiać i objeżdżać i może być czasem z nimi problem :doh:.
Owszem, ale założyłem je bo mam polerowane felgi, w innych będzie trąciło cyganerią:wink:
20130922_181826.jpg~original
DSC_0014a.jpg~original
DSC_0013-1.jpg~original
Te kapselki wydają się spoko, ale wg mnie najlepsze sa właśnie te długie śruby które pokazał kolega MAT. Istnieje tylko jeden problem, wszystkie te nakretki sa pod srednice 12mm więc nie pasują do audi :thumbdown: dlatego kombinowałem aby dorobic dystanse prykrecane, a znich wystające 5 szpilek 12 mm ale boje się troche o wytrzymałośc takiego pomysłu, a bezpieczeństwo przede wszystkim :kwasny:
Te co podales w linku nakladki chromowane, to sa wlasnie jednorazowki - zakladasz a jak trzeba sciagnac to trzeba rozpi.....ic je :grin:
Jedyne sluszne nakladki to tylko ori, sam takie mam, sa wytrzymale i sciagacz jest mocny, tu jest caly komplet 20 ze sciagaczem - NAKLADKI ZAŚLEPKI NA ŚRUBY 17 AUDI VW SKODA..... (3709795965) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
nieprawda:whistling:
a pardon, nie zwrocilem uwagi, ze korzystasz z nich :wink::hi:
ale sugerowalem sie tym, ze znajomek takie posiadal, jak przyszla zmiana oponek to dluzej zajelo mu zbicie tych nakladek niz przekladka oponek z felami :grin:
Tez mam takie plastikowe w chromie... zalozylem do flatow, bo mnie te sruby takie brzydkie wkurzaly... Faktychnie przy sciaganiu jest roboty, ale, zeby tak sie nie meczyc wystarczy nie dociskac ich przy zakladaniu do konca. Wtedy sciagacz ma za co sie zahaczyc i dziala jak powinien.
Powiedzcie mi co robicie ze sruba zabezpieczajaca? U mnie pozostala odslonieta :/
A jak z jakością chromu na tych nasadkach ? trzyma się i nie odpada ? Te najtansze dają rade czy lepiej zainwestować w lepsze ? I przyłączam się do pytania o śruby zabezpieczające :wink:
  • 2 miesiące temu...
ja po całymsezonie nie zauważyłem, żeby chrom odpadał... podrapałem je trochę przy ściąganiu, ale nic nie odłazi...
