Marko42 Opublikowano 12 Listopada 2013 Opublikowano 12 Listopada 2013 Witam. Sprawa wygląda następująco . Otóż - wymieniona pompa od wspomagania na nówkę , magiel po regeneracji, płyn świeżak Febi mineralny zielony i.... buczy Gdy przytrzymam delikatnie na obrotach - buczenie zanika Ma ktoś jakiś pomysł co jest nie tak ? Gdzieś tam wyczytałem że może przyczyną tego może być padnięty jakiś zaworek zwrotny
wesz82 Opublikowano 12 Listopada 2013 Opublikowano 12 Listopada 2013 Po primo zielony febi to dać można ale na przepłukanie nie docelowo. Jak ukłąd był płukany dobrze,to trzeba było dać ori płyn lub jak radzi pewien kolega płyn do citroena. Nie jestem pewny ale ten zawór jest bodajże w którymś z węży chyba w tym od magla do zbiorniczka. Jakiej firmy pompę kupiłeś???
Marko42 Opublikowano 12 Listopada 2013 Autor Opublikowano 12 Listopada 2013 wesz82 napisał(a): Po primo zielony febi to dać można ale na przepłukanie nie docelowo.Jak ukłąd był płukany dobrze,to trzeba było dać ori płyn lub jak radzi pewien kolega płyn do citroena. Nie jestem pewny ale ten zawór jest bodajże w którymś z węży chyba w tym od magla do zbiorniczka. Jakiej firmy pompę kupiłeś??? z tego co wyczytałem każdy poleca właśnie Febi ( korek mam zielony i taki był zalany przedtem ) aha jeszcze taka uwaga dopóki płyn jest umownie zimny nie buczy - dopiero jak złapie jakąś tam temperaturę ( po przejechaniu tam paru kilasów ) a ten płyn od cytryny to jakiś inny ? pompa TRW
wesz82 Opublikowano 12 Listopada 2013 Opublikowano 12 Listopada 2013 Pierwszym objawem zdechłej pompy jest właśnie wycie na rozgrzanym silniku. Potem poszukam i pośle Ci pw oki:wink: Tutaj masz temat z nazwa tego płynu dla potomnych wrzucam tu nie na PV:wink: http://a4-klub.pl/uklad-kierowniczy-97/cos-piszy-nagrzaniu-plynu-wspomagania-skrecaniu-286031/
Marko42 Opublikowano 12 Listopada 2013 Autor Opublikowano 12 Listopada 2013 wesz82 napisał(a): Pierwszym objawem zdechłej pompy jest właśnie wycie na rozgrzanym silniku.Potem poszukam i pośle Ci pw oki:wink: nówka i padła ? chyba że jakaś felerna ? ok czekam ręce mi opadają kasa wp...... a efekt żaden:facepalm:
wesz82 Opublikowano 12 Listopada 2013 Opublikowano 12 Listopada 2013 Na necie jest multum info o nowych pompach... Wyżej podałem link do tematu o tym płynie m.in.
Marko42 Opublikowano 12 Listopada 2013 Autor Opublikowano 12 Listopada 2013 wesz82 napisał(a): Na necie jest multum info o nowych pompach...Wyżej podałem link do tematu o tym płynie m.in. czyli może zrobić roszadkę i podmienić ją na tą pompę którą miałem zamontowaną i zobaczyć co się będzie działo ? wtedy ewentualnie można by zareklamować pompkę
wesz82 Opublikowano 12 Listopada 2013 Opublikowano 12 Listopada 2013 Mozna czemu nie. Podmień przy okazji płyn.
Marko42 Opublikowano 18 Listopada 2013 Autor Opublikowano 18 Listopada 2013 wesz82 napisał(a): Mozna czemu nie.Podmień przy okazji płyn. poczekam aż mechaniorowi zwolni się kanał powinienem w tym tygodniu opanować podmiankę a swoją drogą tak ku prawdzie tą pompę kupiłem trochę na wyrost- założyłem zanim okazało się że magiel przecieka dam znać jak wypadła podmiana A jeszcze ktoś gdzieś kiedyś tam pisał na temat węży od wspomagania tzn ten grubszy bodajże ma jakąś zakuwkę - zwężkę czy coś tam i niby jak to jest walnięte też będzie buczeć ? ---------- Post dopisany 18-11-2013 at 08:39 ---------- Poprzedni post napisany 12-11-2013 at 13:41 ---------- idąc tropem kolegi damian81Z który miał podobną przypadłość postanowiłem zamówić w serwisie zaworek zwrotny magla ot takie oto ustrojstwo które może czasami okazać się przyczyną buczenia, koszt niewielki a wymienić można - nie zaszkodzi a pomóc może
wesz82 Opublikowano 18 Listopada 2013 Opublikowano 18 Listopada 2013 Podaj nr części,cenę i efekty:decayed:
Marko42 Opublikowano 20 Listopada 2013 Autor Opublikowano 20 Listopada 2013 a więc zaworek wymieniony nr części na fotce dodatkowo jeszcze raz zapodałem nowy płyn efekty no cóż...... jest trochę lepiej ale niestety dalej wyje i szlag mnie trafia pozostała do podmiany już tylko pompa wspomagania na tą która siedziała jeżeli to nie pomoże to czego się obawiam gość sprzedał mi walnięty magiel:facepalm::facepalm:
wesz82 Opublikowano 22 Listopada 2013 Opublikowano 22 Listopada 2013 Ja już używkę raz kupiłem i drugi raz oddaje magiel do regeneracji. Mówiłem Ci ten płyn nie nadaje się,fakt jest niby dobry ale wolałbym dopłacić parę zł i kupić ori lub cytryny..... Daj znać sco wyszło.
Marko42 Opublikowano 22 Listopada 2013 Autor Opublikowano 22 Listopada 2013 a jaka jest różnica z tym płynem citroena ? trochę bałem się zaryzykować w przyszłym tygodniu chcę jeszcze podmienić pompę na tą która była, na obecnej nowej wyje i przestać nie chce - jak zimny odpalony np po nocy to cisza i spokój dopóki się trochę nie nagrzeje
wesz82 Opublikowano 22 Listopada 2013 Opublikowano 22 Listopada 2013 Z tego co mi wiadomo to ten płyn jest taki sam jak ori płyn,a cena dużo mniejsza:decayed: Co do dokładnej różnicy musisz pytac Dev-a. Mi tam styka to że on mi go polecił a już parę lat siedzę na forum i wiem że rzadko gość się myli:decayed:
Marko42 Opublikowano 25 Listopada 2013 Autor Opublikowano 25 Listopada 2013 wesz82 napisał(a): Z tego co mi wiadomo to ten płyn jest taki sam jak ori płyn,a cena dużo mniejsza:decayed:Co do dokładnej różnicy musisz pytac Dev-a. Mi tam styka to że on mi go polecił a już parę lat siedzę na forum i wiem że rzadko gość się myli:decayed: spoko podmienić można ---------- Post dopisany 24-11-2013 at 18:24 ---------- Poprzedni post napisany 23-11-2013 at 09:13 ---------- tak przy okazji może ktoś będzie bardziej zorientowany ori pompa 8DO 145 155 L 110 bar zamiennik 8DO 145 156 WRC dopiero teraz zauważyłem -może źle dobrany zamiennik? WRC co za firma jest ? ---------- Post dopisany 25-11-2013 at 15:37 ---------- Poprzedni post napisany 24-11-2013 at 18:24 ---------- jeszcze jedna sprawa przekładnie ma KOYO wiem że są jeszcze ZF jaka jest różnica i czy jedną można podmienić na drugą pytam bo chcę wyeliminować wszelkie możliwości a podjechać do byle jakiego papudraka to też nie jest sztuka
wesz82 Opublikowano 25 Listopada 2013 Opublikowano 25 Listopada 2013 Bez problemu można podmienić ZF z KOYO. Gdzieś ktoś radził a żeby brać Koyo bo lżej kierą się kreci
Marko42 Opublikowano 30 Listopada 2013 Autor Opublikowano 30 Listopada 2013 Tak więc problem po długich perypetiach rozwiązany . Wszystkiemu winna była pompa wspomagania nadmienię że funkiel nówka. Zamontowałem z powrotem tą którą miałem no i ......... pojawiła się cisza żadnych jęków pisków itp, no i oczywiście zawitał :banan: na ryjku !!!!
wesz82 Opublikowano 1 Grudnia 2013 Opublikowano 1 Grudnia 2013 GTD_RFD napisał(a): o kurde, nowa pompa dała ciała Jak już pisałem w sieci jest tysiące tematów nowych pomp,wsio tylko ładnie wygląda w pudełku a po włożeniu do auta czar znika:decayed: Marek jaki olej ostatecznie wylądował w ukłądzie????
Marko42 Opublikowano 1 Grudnia 2013 Autor Opublikowano 1 Grudnia 2013 wesz82 napisał(a): GTD_RFD napisał(a): o kurde, nowa pompa dała ciała Jak już pisałem w sieci jest tysiące tematów nowych pomp,wsio tylko ładnie wygląda w pudełku a po włożeniu do auta czar znika:decayed: Marek jaki olej ostatecznie wylądował w ukłądzie???? już nie kombinowałem zalałem Febi jest także pompa idzie do reklamacji kasę bądź co bądź trzeba odzyskać
