Termostat 2.7
Mam problem u siebie z termostatem, niestety podczas jazdy jest słabo i temperatura spada do 70-60*C.
Po pierwsze primo gdzie mogę go zlokalizować, a po drugie bo zapewne ożywić się nie da (układ po 2 płukankach, przepuszczeniu wody pod ciśnieniem i wymianie płynu- nie pomogło) gdzie oraz za ile można dostać ten wynalazek.
Dzięki, mam nadzieje, że was to nie czeka - trzymajcie płyny w czystości
Nie wiem jak jest w ( 3.0 2.7 ) ale w 2.0 CR przy niskich temperaturach to norma :kwasny:
Termostat dalej nie zlokalizowałes ? masz ELSE ?
  • 4 tygodnie później...
No nie zlokalizowałem, na pewno jest gdzieś od dołu. Wracam dzisiaj do tematu, else dzisiaj zorganizuję bo trzeba to ruszyć.
Na autostradach ok 68*C, także nie jest miło, czasem trzeba trochę mocniej depnąć bo się chłodno robi.
---------- Post dopisany 20-12-2013 at 13:37 ---------- Poprzedni post napisany 10-12-2013 at 12:23 ----------
Problem rozwiązany:
- Koszt 210zł, termostat z ASO (brak zamienników !)
- Robota +/- 2h
Termostat z krućcami znajduje się z lewej strony silnika pod paskiem, który niestety trzeba zdjąć.
Po wymianie, WOW 90*C bez żadnego bólu, bez problemu i szybko osiągane, spalanie zmalało :naughty:
