1B Aktywny układ sterowania kodowanie
Witam,
Pilnie poszukuję defaultowych nastawów dla układu 1B Active Steering, niestety w googlu nie wiele, Ross wiki pusto, podpowiedzi na bity żadnych.
Na necie znalazłem:
Coding: 8C0000
Shop #: WSC 06324 000 00000
VCID: 3064C7976338723
Po wbiciu i wykonaniu nastawów w grupie 101, nie zgłasza błędu jednak ESP mówi, że górny limit dla tego modułu przekroczony oraz się dezaktywuje.
Jak masz błedy to nie zrobisz nastawów .
Logowałes sie ?
Nie ma żadnych błędów nastawy przeszły. ESP także już chodzi na kodowaniu 840000 (z neta - inny model audi i sterownika)
Ale nie jestem pewny czy działa wszystko prawidłowo tzn nie czuć żadnej różnicy :)
Obecnie dla 8C0000 wywalało dla pompy wspomagania open circut, przewody sprawdziłem są ok. Dla pewności będę mógł sprawdzić bezpiecznik, ale raczej również ok bo zapewne jeden na wszystko, a moduł idzie diagnozować.
[TABLE]
[TD=class: sub2]8K0 907 144 B[/TD]
[TD=class: sub2] dla CCWA
[/TD]
[TD=class: sub2]0C0000[/TD]
[/TABLE]
Wielkie dzięki, wrzucę i sprawdzę efekt. Bez 8 nic nie podrzucałem. Myślałem też o zaznaczaniu w ciemno bitów więcej niż być powinno nie przyjmie.
Szukałem w dokumentacji czy dla J792 są jakieś przekaźniki gdyż w bloku pisze RELAY OFF, ale nie ma więc pewnie chodzi o jakiś wewnętrzny. G85 dobrze czyta, ale niepokojące, że w dwóch grupach pomiarowych na 2 blokach wywala np 759* i się wartość nie zmienia.
Może uda się coś jeszcze wyrzeźbić z VAS'em, ale póki co wywalał się na procedurze logowania. Do sprawdzenia wszystkich VSM nie miałem wytrwałości :)
PS jeszcze raz z Twoim kodowaniem przeprowadzę kalibrację G85, może bez tej procedury nie chce to działać jak powinno.
---------- Post dopisany 19-11-2013 at 21:34 ---------- Poprzedni post napisany 17-11-2013 at 16:48 ----------
Eh, temat nie jest prosty.
Po pierwsze na pewno nie da się dokonać adaptacji za pomocą VCDS'a, procedury są określone - nie skomplikowane, lecz wymagają sprzętu.
Wykonałem jakieś 95%, wywala na ostatnim kroku w VASie.
Najpierw wykonywana jest kalibracja G85, poziomowanie kierownicy, obliczenie odchylenia kół, obliczanie poziomów po ruchach kierownicy, przeliczenie, adaptacja samoczynna i się wysypuje, zakończenie niepomyślne. Jeszcze popróbuje, ale raczej bez sprzętu do geometrii cyfrowego się nie uda :thumbdown:
Już puściłem maila do ASO ile za to chcą.
---------- Post dopisany 25-11-2013 at 16:19 ---------- Poprzedni post napisany 19-11-2013 at 21:34 ----------
Jestem w ASO u Grobla Gdańsk, siedzę na d*pie od 12:10 (umówiony na godzine) 2tyg prędzej. I... ?
Najpierw się dowiaduje, że moduł dobrze zakodowany, no z pewnością - wiem co robiłem i to nie problem, ale żeby robić nastawy podstawowe 4 godziny ? :naughty: Erghhh.... Chyba nie bardzo w serwisach wiedzą co robić. Zostają Niemcy. :facepalm::facepalm:
No niestety nie. Obecnie wszystko już działa. Jeśli ktoś nastawia się na kalibrację to mówię po kolei:
- Cały dzień w ASO
- Koszt 490zł (umówione miałem mniej i tak zostało, ale normalnie nie dają niższej stawki)
- Mycie gratis
Tyle w temacie :) Do kalibracji wymagane są realne kąty kół i dla tego nastawy można wykonać tylko w ASO.
Efekt działania, w pełni nie sprawdzony ze względu na warunki pogodowe (100 nie przekroczyłem, a w tym 90% do 60ciu) to:
Tryb Komfort - Kierownica bardzo miękka ale precyzyjna, wymagane mniejsze ruchy przy większych zakrętach i rondach
Tryb Dynamic - sztywna kierownica, wydaje się ignorować delikatne ruchy
Tryb Auto - ciężko stwierdzić póki co.
Mój wybór jak narazie do individual - zawieszenie komfort, kiera komfort, silnik+skrzynia dynamic :D Na autostradę tylko i wyłącznie kiera i zawieszenie na Dynamic.
Kolejna zaleta - samochód jedzie jak na sznurku, puszczam kierownicę i zupełnie jakby miał autopilota, jednak nie wymija dziur :grin:
Opis systemu: AUDI SYSTEMY
