[B5 ARG] błąd N156 jak sprawdzić ?
witam
notorycznie pojawia mi sie błąd N156, czy wiecie jak sprawdzić ten zawór ? gdzie on jest u mnie ? może jakieś zdjęcie z etki ?
dzięki i pozdro
pozycja 17
wielkie dzięki, wiesz może jak go sprawdzić?
trzeba zmierzyc omomierzem wartosc rezystancji pomiedzy jego kontaktami.
prawidlowa wartosc to 25-35 Om
no i jest 31 ohm > a błąd sie pojawia cały czas
szukaj problemu w przewodach
przeleciałem powierzchownie przewody i nie widze nigdzie oznaki przerwy czy czegoś tam, jakbym wiedział gdzie one idą z drugiej strony to bym sprawdził omomierzem czy nie mają za dużej rezystancji, wyświetla mi sie też błąd sondy lambdy ale to chyba nie ma znaczenia
natomiast te dwa błędy powodują że spalanie benzyny mam na poziomie 12-13 L przy dość oszczędnej jeździe
aż sie boje pomyśleć ile by zjadł jakbym mu kickdowna powciskał pare razy :(
aż nie moge uwierzyć że te dwie rzeczy mają taki duży wpływ na spalanie
sonda ma bardzo duzy wpływ na spalanie :) zmien sobie ja i powinno byc duzo lepiej :)
Kolego sąda lambda to jeden z najważniejszych elementów poza przepływomierzem powietrza i czujnikiem temperatury który ma wpływ na ustalenie dawki wtryskiwanego paliwa do cylindrów, a odnośnie zaworu N156 musisz podać cały opis błędu aby można było tobie pomuc :good:
