[B5 ADP] Wyciek na wybieraku skrzyni biegow
Mam wyciek na wybieraku skrzyni biegow. Troche mnie to denerwuje , bo musze sprawdzac co pewien czas stan oleju w skrzyni.
Czy uszczelniacz mozna wymienic bez demontazu skrzyni i jaki uszczelniacz tam nalezy zastosowac ?
Moze ktos przerabial ten temat i jest w stanie udzielic paru wskazowek praktycznych..
pozdrawiam
dax6
Przerabiałem ten sam problem z jednym z moich klientów - w skrzyni biegów było ok. 0,5 litra oleju za dużo. Stało się tak, bo klient pojechał wymienić olej do innego mechanika. Po spuszczeniu i wlaniu odpowiedniej odmierzonej ilości oleju i wymianie uszczelniacza problem zniknął. Uszczelniacz założyłem uniwersalny - dopasowany rozmiarem z motocykla. Z tego co pamiętam do skrzyni ma wejść ok. 1,25 litra, a do przelania przez korek wlewowy wchodzi 1,75 l. z tąd ten problem.( dane mogą być nie dokładne, bo piszę z pamięci)
dzieki serdeczne , ze podzieliles sie swoja wiedza , ale nic mi to nie dalo :-)
Nadal nie wiem , czy nalezy demontowac skrzynie biegow do wymiany uszczelniacza , czy mozna to zrobic jakos z zewnatrz ?
Jaki uszczelniacz zastosowac ? Tez zero pojecia. Teraz wiem , ze mozna zastosowac uniwersalny - ale rozmiar czy typ to tez narazie nie wiadomo.
Gdybym mogl cie poprosic o bardziej konkretna wypowiedz na ten temat , to pewnie przyniesie korzysc tez innym uzytkownikom A4 z podobnym problemem
pozdrawiam
Dokładne dane to:
- ilość oleju - 2,25 litra
- uszczelniacz 16x24x6
Przed założeniem nowego uszczelniacza warto posmarować wałek wybieraka niewielką ilością smaru. Niech was nie przeraża to, że po wlaniu oleju ten nie wycieka przez otwór korka wlewowego - to jest normalne - jego poziom ma być trohę niższy.
Pozdrawiam i życzę miłej i owocnej pracy.
Mam nadzieję, że byłem pomocny w tej sprawie.
Napisz co i jak.
Cześć !!
ooooooo ! Juz prawie wszystko wiem :)
Dopisz prosze tylko , czy mozna to zrobic bez demontazu skrzyni .
Moze jakos mozna czyms wydlubac stary uszczelniacz
dzieki za dotychczasowe informacje
Sprawdź najpierw ile jest oleju w skrzyni - spuść cały olej i wlej odpowiednią ilość, umyj z oleju, wyczyść. Potem pojeździj trochę i zobacz czy cieknie. Jeśli dalej będzie lało to zdemontuj cięgno przy ośce wybieraka i wydłub go ostrożnie śrubokrętem. Przy wkładaniu nowego uszczelniacza uważaj żebyś nie uszkodził wybieraka.
Pozdrawiam.
  • 7 lat później...
odgrzeje temat aby nie zakłądać drugiego.
Mozna ten uszczelniacz wybieraka wymienić bez zdejmowania skrzyni ?
bede wdzieczny za informacje - temat można powiedziec na gorąco :)
  • 2 miesiące temu...
Podobno można bo ja się za to zabieram w weekend więc Ci powiem.. Ale wystarczy poduchy wyjąć i skrzynia zejdzie w dół a tyle wystarczy..
