radko123 6 Opublikowano 18 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2013 Pomyślałem aby wymienić olej w skrzyni, przebieg 211tyś. raczej olej nie zmieniany. Jeden ze znajomych mechaników coś mruczał że lepiej nie zaczepiać jak wszystko ok bo po wymianie może być gorzej. Hmmm, co o tym myślicie? Wymieniać? Jeśli tak to co wlać? pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OLIVER 29 Opublikowano 18 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2013 lepiej nie zaczepiać jak wszystko ok bo po wymianie może być gorzej. Hmmmm fajna teoria ale tak na prawde to gorzej być nie może najwyżej lepiej... Ja proponuje ori olej z ASO. no chyba że Cię przeraża cena to zalej zamiennikiem np Castrol Wymienisz i bedzie spokój na długi okres czasu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radko123 6 Opublikowano 18 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2013 Jak mam sprawdzić jaki olej do mojej skrzyni, oraz ile go tam trzeba? Czy bezpiecznie jest kupić na allegro oryginalny piszą ze taki jak w ASO, jeszcze nie sprawdzałem ale czuję że taniej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OLIVER 29 Opublikowano 18 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2013 Jak mam sprawdzić jaki olej do mojej skrzyni, oraz ile go tam trzeba?Czy bezpiecznie jest kupić na allegro oryginalny piszą ze taki jak w ASO, jeszcze nie sprawdzałem ale czuję że taniej. Odpuść sobie Allegro..kupuj w pewnym źródle Najlepiej zadzwoń sobie do ASO podasz dane pojazdu i dostaniesz info jaki olej i ile go wchodzi ... Myslę ze też masz G 052 911 A SAE 75W90 to jest syntetyk ori do manualnej skrzyni potrzebujesz minimum 2,25 .Litra Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
denveco 1 Opublikowano 21 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2013 Aby nie zakładać nowego wątku podepne się pod kolegi temat. U mnie olej w skrzyni też raczej nie był wymieniany. Nie woem czy to właśnie jest powodem takiego objawu że gdy temperatury są tak minusowe to ciężko jest wbić pierwszy bieg. Jak się rozgrzeje auto to wtedy biegi wchodzą łagodnie. Latem nie ma problemu z wbiciem pierwszego biegu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OLIVER 29 Opublikowano 21 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2013 Aby nie zakładać nowego wątku podepne się pod kolegi temat. U mnie olej w skrzyni też raczej nie był wymieniany. Nie woem czy to właśnie jest powodem takiego objawu że gdy temperatury są tak minusowe to ciężko jest wbić pierwszy bieg. Jak się rozgrzeje auto to wtedy biegi wchodzą łagodnie. Latem nie ma problemu z wbiciem pierwszego biegu. Wymienić olej nie zaszkodzi z tego co opisujesz to moze wymiana pomóc, bo nie wiadomo czy nie wlany został przez po przedniego własciciela czasem innej gęstości olej... A na to tak wskazuje ... Ja na Twoim miejscu bym wymienił .ale decyzja nalezy do Ciebi:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fr0styyy. 10 Opublikowano 21 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2013 lepiej nie zaczepiać jak wszystko ok bo po wymianie może być gorzej. Hmmmm fajna teoria ale tak na prawde to gorzej być nie może najwyżej lepiej... Ja proponuje ori olej z ASO. no chyba że Cię przeraża cena to zalej zamiennikiem np Castrol Wymienisz i bedzie spokój na długi okres czasu Castrol do skrzyni biegów to dobry pomysł w przeciwieństwie do oleju silnikowego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 21 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2013 lepiej nie zaczepiać jak wszystko ok bo po wymianie może być gorzej. Hmmmm fajna teoria ale tak na prawde to gorzej być nie może najwyżej lepiej... Ja proponuje ori olej z ASO. no chyba że Cię przeraża cena to zalej zamiennikiem np Castrol Wymienisz i bedzie spokój na długi okres czasu Castrol do skrzyni biegów to dobry pomysł w przeciwieństwie do oleju silnikowego Dobry jak ktos chce miec w zime kisiel w skrzyni. Ja nie polecam, przerabialem temat i szybko wrocilem do ori Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
