fabryczny subwoofer - problem
mam problem z subwooferem w moim kombiaku. przez dluzszy czas mialem wrazenie ze jak na suba gra strasznie slabo, dobralem sie wiec do suba, wyjalem glosnik. widnieje na nim napis ze opornosc powinna wynosic 2x3ohm tymczasem na jednej cewce jest 3,2ohm a na drugiej az 70ohm. czy tym sposobem znalazlem przyczyne i glosnik (sub) jest do wymiany czy cos zle kombinuje?
Dobrze myślisz jedna z cewek jest uszkodzona aczkolwiek nie jestem pewien czy problem jest w samej cewce czy może w jej podłączeniu. Chodzi o te elastyczne przewody od konektorów do cewki. Cewka jak się uszkadza to zazwyczaj jej oporność idzie w dół albo nie ma zupełnie przejścia.
Może warto polutować na nowo te elastyczne przewody aczkolwiek trzeba to zrobić umiejętnie bo ta plecionka bardzo lubi "pociągnąć" cynę albo topnik i wtedy przestaje być elastyczna i podczas pracy się przełamie. Ja przed lutowaniem łapię za tą plecionkę metalowymi szczypczykami jak najbliżej miejsca lutowania i dzięki temu cyna nie jest wsysana dalej.
