Problemy z Navi
Jeśli chodzi o nagranie spolszczenia to płyta i prędkość bez znaczenia.
Markowej też można użyć.
Ja nagrywałem z prędkością x4 w programie Nero na zwykłej CD z marketu spożywczego.
A nagrywarka robi różnicę?
---------- Post dopisany at 20:12 ---------- Poprzedni post napisany at 19:35 ----------
Nagrałem nero x4 inną nagrywarką i to sam. Co jest nie tak? Spolszczenie od fidotp
Nagrywarka przy nagraniu spolszczenia nie ma znaczenia.
Spróbuj może x2,ewentualnie na lepszej płycie.
x4 to najniższa prędkość w nero próbowałem w clonecd z x1 i nic jedyne co mi zostaje to inna płytka albo pożyczyć od kogoś sprawdzoną płytkę
Prawdę mówiąc mi się udało za pierwszym razem.
Takich problemów jak Ty nie miałem.
Dziwi mnie jedynie to że nie możesz poruszać się po całym Menu.
właśnie mnie też może coś podzespołem odpowiedzialnym za navi?
Znalazłem coś takiego:
http://data.motor-talk.de/data/galleries/607124/780748/cimg0883-44874.JPG też nie ma przedniego przycisku, nie ma napisu MENU tak jak u mnie czy to może było coś takiego fabrycznie? a nie ktoś tam grzebał? takich paneli znalazłem kilka ale o wiele więcej jest zdjęć z przyciskiem MENU. Może ten sterownik bez MENU jest jakoś ograniczony i dlatego nie mogę chodzić po MENU?
U mnie też nie ma tego górnego przycisku.
Tak ma być.
Przycisk Navi robi za Menu.
aha no to czytnik i panel jest ok to co może być nie tak? Audi coś zablokowało? a może coś z komputerem od navi?
Co może być nie tak ?
Ciężka sprawa.
Zapomniałem dziś sprawdzić jak zachowuje się navi bez płyty.
Czy działa menu czy nie.
Jak nie zapomnę to jutro sprawdzę.
Pisałeś tak
włożyłem oryginalną mapę Niemiec wciskam przycisk NAVI i pokazuje mi się menu do wyboru miejscowości
Moim zdaniem navi jest w porządku.
Ale sprawdzę jeszcze czy na mapie PL da się w prostym Menu wybrać opcję SW Download.
Podejrzewam że może być nieaktywne bo to nie jest płyta z softem.
Ale jak wkładam płytę z softem jest to samo co z mapą.
Muszę dorwać kogoś z Radomia kto ma działającą płytkę ze spolszczeniem. Jest tu ktoś taki?
