andikol 0 Opublikowano 20 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2013 Witam i pozdrawiam wszystkich klubowiczów .Moje audi 2,0tdi bre od pewnego czasu hałasuje z filtra powietrza,moc jest, nie dymi,jedzie normalnie, bipy -20do-45,wałki i krzywki wyglądają jak nowe,co może być przyczyną takiego dziwnego hałasu. Pozdrawiam i proszę o sugestie.Auto jest w orginale bez dpf. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SotoM 20 Opublikowano 22 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2013 najlepiej nagraj ten film i wrzuc na 4um...bo tak to ciezko co kolwiek podpowiedziec nie slyszac tego. ogolnie jakis dzwiek pyrkania zawsze bedzie jak zdemontoujesz ten przewód powietrza tylko kwestia jak głośno... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andikol 0 Opublikowano 24 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2013 Nagram dzwięk silnika w poniedziałek lub wtorek. Dzwięk jest słyszalny z filtra powietrza jako dudnienie,myślę o wymianie dzwigienek zaworowych i uszczelek pompek, niby broki na wałku od pompowtrysków są na miejscu,ja widziałem tylko dwa a w 1,9tdi pisali o czterech brokach a jak jest w 2,0tdi 16v proszę o podpowiedzi pozdrawiam!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rabbi 36 Opublikowano 24 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2013 jeśli słychać dudnienie z filtra a wałki są niewytarte to prawdopodobnie wypadł brok z wałka.też miałem ten problem u siebie.po osadzeniu broku na miejsce dudnienie ustało. jest gdzieś wątek na ten temat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mxzibi 1 Opublikowano 26 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2013 jeśli słychać dudnienie z filtra a wałki są niewytarte to prawdopodobnie wypadł brok z wałka.też miałem ten problem u siebie.po osadzeniu broku na miejsce dudnienie ustało. jest gdzieś wątek na ten temat Tez tak miałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
