djzak Opublikowano 24 Listopada 2013 Opublikowano 24 Listopada 2013 siema gdzie w moim adr znajduje sie czujnik temperatury plynu ten co pokazuje na blacie ..?? to ten za silnikiem na krućcu?
djzak Opublikowano 24 Listopada 2013 Autor Opublikowano 24 Listopada 2013 bo nie bylem pewien bo mam czujnik do zmiany:) i niewiedzielem czy to ten
rafal9119 Opublikowano 24 Listopada 2013 Opublikowano 24 Listopada 2013 a jakie masz objawy bo po zdjęciu widacz ze to termostat nie domaga
djzak Opublikowano 24 Listopada 2013 Autor Opublikowano 24 Listopada 2013 takie ze czesto w korku mam wyzsza temp ..tak samo jak bylo 90 i go zgasze to nagle jest 110..mam cieplo w kabinie odrazu i niema spadkow tego ciepla..i tez jak sprawdzilem w instrumentach tem w pozycji 003 to tam na zimnym silniku bylo 50 a temp zewnatrz to bylo 9 ...;/....wiec czujnik pada raczej ..
rafal9119 Opublikowano 24 Listopada 2013 Opublikowano 24 Listopada 2013 mi się wydaje ze zawsze pokazuje 50C ale musze jeszcze u siebie sprawdzić jak to jest bo nie pamietam ---------- Post dopisany at 16:13 ---------- Poprzedni post napisany at 16:13 ---------- a jak dojdzie te 90C to dolny waz cieply masz????
djzak Opublikowano 26 Listopada 2013 Autor Opublikowano 26 Listopada 2013 z werzem musze sprawdzic ... Instrukcja diagnozy czujnika cieczy chłodzącej G2 G62.pdf - A6 C5 - xoslox - Chomikuj.pl no i wg tego .. to czujnik w instumentach reaguje od 35 stopni a moj reaguje od 50 czyli jest cos z nim ---------- Post dopisany 26-11-2013 at 20:36 ---------- Poprzedni post napisany 24-11-2013 at 17:04 ---------- dolny waz zimniy wiec termostat:d ..do zmiany ... dzieki za pomoc
