Traci moc moj AWX Logi
Mam taki problem dodam ze turbo jest po regeneracji i wszystkie filtry i olej po wymianie. Zdarza mi sie tak ze jade na 3 biegu niskie obroty i auto przestaje traci moc niechce sie wkrecac na obroty ale jak go zredukuje na 2 bieg i wkrece go powyzej 3 tys obrotów samochód odzyskuje moc.
Logi
Grupy: 004,008 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 000,000 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 010,011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 001,003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
po czyszczeniu przeplywki
i ponowne logi po ustawianiu gruchy w turbo
Grupy: 011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 010 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
nowsze
najnowsze
zauwazmy ze i tak jak zmniejsze doladowanie na gruszce na poczatku to i tak za kazdym razem jest taki skok przy 2 tys obrotów ze przeładowuje czy to moze byc przyczyna tego ze przestaje jechac?? i co moze to powodowac
Podmien od kogos przepływomierz na probe i zobacz jak sie bedzie auto zachowywac. Sprezarka pracuje wzorowo.
Najgorsze jest to ze auto cały czas jezdzi a raz na jakis tysiac kilometrów sie to dzieje tak jak by cos sie zawieszało :facepalm:
masa powietrza na przeplywomierzu dosyc mizerna patrzac na doladowanie
