wyciek z układu pytanie skąd?
Drodzy forumowicze.
Jak pisałem wcześniej audi zakupiłem po raz pierwszy. Model b6 2.5tdi quattro rocznik 2002.Mam wyciek płynu wspomagania dość poważny myślę.
Wyciek zlokalizowałem po prawej stronie, zaglądałem pod spód i silnik trochę umazany ale jest tez teraz dość mokro więc definitywnie nie mogę powiedzieć skąd. Oczywiście proszę o pomoc i dzięki z góry.
Jak po prawej to sprawdź zbiorniczek płynu,wszystkie weże od pompy do magla i magla do zbiorniczka,takze sprawdź magiel-może masz walniętą osłonę drążków a magiel puszcza i już jest wyciek.
Szklana kula milczy...
Może się zepsuła? :eusathink:
Nie wiesz co mogło się zepsuć?
Skąd mamy wiedzieć gdzie Ci cieknie skoro nawet nie zamieściłeś żadnych zdjęć...
Może z węża, może z pompy, może z magla?
Niech kolega kupi płyn do mycia silników,pojedzie na myjnie i na lekko rozgrzanym silniku umyje sobie silnik,potem niech szuka w tych miejscach co wspomniałem,nie ma bata musi gdzieś lecieć.
Dzięki jak tylko umyje silnik i sprawdze skad moze sie lac. Jak dam rade to i zdjecia przesle.
